Yamaha» Umbau AME XV750SE 5G5
Max1992
Motorrad:: Yamaha Tr1, BSA M33, AME ST800 Tr1
Re: Umbau AME Yamaha XV750SE 5G5
Beitrag von Max1992 »
Was hast du den für eine Trommel Größe hinten.
Ich bremse die tr1 auch mit einer 180mm Trommelbremse auf 18Zoll Felge.
War bei meinem Prüfer kein Problem.
Mfg Max
tts
Motorrad:: xv 750, XS 400 DOHC, BMW R80, XS 360, XBR 500, GSX 750,
Beitrag von tts »
Husy hat geschrieben: Für XV 535 Hinterräder gibt es in der Bucht passende Lager
eBay-Artikelnummer:111314599892
Für Xv 535 Vorderadnaben gibt es auch Lager
http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugell ... 15x47x14mm
Die 1742RSC3 Lager (17X42X13) passen auf der Antriebsseite, aber nicht auf der Bremsseite. Hier müsstest du noch nen Adapter (42x47x12) drehen lassen. Hab das ganze auch gerade hinter mir. Wobei ich die original Lager genommen hab, dann die Welle auf 15 gedreht und noch eine 15 Hülse am Antriebsausgang.
Zuletzt geändert von f104wart am 2. Aug 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat gekürzt, um einen Bezug auf die Kernaussage herzustellen.
Stefanowitsch
Motorrad:: Triumph Bonneville T-100 Black (14)
Yamaha XV 750 5G5 AME (83)
Yamaha SR 500 48T (87)
Beitrag von Stefanowitsch »
Jungens, hat jemand von euch den "Avon Safety Mileage AM7" in der 4.0er oder 3.5er Version verbaut und kann mir evtl. sagen wie "hoch" und (tatsächlich) breit der ist?
LG und Danke schonmal! :grin:
Stefan
Für jede handwerkliche Aufgabe den richtigen Spezialisten finden: http://crafted-bikeworks.com
Leider nein, aber da werden bald zwei ins Haus flattern, sobald die Räder fertig sind (in 5-16)...
Stefanowitsch
Hah - sehr gut!! :grin: Genau das ist bei mir gerade auch noch die Frage: Hinten 16" und 5.00-16 oder passt sogar 18" Felge mit nem 4.00-18? (Wird zu eng schätze ich, oder?)
Noch eine Frage, da ich gerade alle Leute quer durch ebay mitm Maßband nerve: Hat jemand Ideen, welche Tanks noch auf die SE passen? (Tunnelbreite/höhe, Länge) Ich suche aktuell etwas "Klassischeres" als den Originalen. Dachte z.B. an den der cx 500 c oder XS 650... Hat jemand damit Erfahrungen oder nen Tipp? :beten:
LG, Stefan
4.00-18 könnte auch gehen. Die 5.00-16 sind bei mir an Stelle der normalen 3.50-19 drin.
Stefanowitsch
Das ist aber vorne und die Felge ist ja dafür kleiner, oder?? Hinten hab ich original nen 130/90 16 drauf - wenn ich aber die Felge auf 18" vergrößere befürchte ich dass es mit einem 4er Reifen zusätzlich an der Schwinge doch sehr eng wird, oder? :dontknow:
Stefanowitsch
@Grumbern: Grad mit Avon gesprochen - den Safety gibts ja nur als Hinterrad - siehst Du n Problem beim TÜV, wenn man den auch vorne fährt? (Einzelabnahme -> Kosten?) :versteck:
Ich habe keine Ahnung! Musst du mal beim TÜV anfragen. Arg viele Alternativen gibt es leider nicht und bevor ich da nen Coker, oder ähnliches mit Zickzackmuster drauf machen... :dontknow:
Gerade gesehen:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... ge=!WW3317
Da steht v+h :stupid:
Stefanowitsch
Interessant - dann wissen die scheinbar mehr als Avon selbst :grin:
Du hast vorne aber auch nur die 1.85 für den 4.0er, oder hast Du ne 2.15er eingespeicht?
Zurück zu „Yamaha“
