Moin zusammen,
habe vor einigen Tagen meine Vorderradbremse auseinandergebaut und gereinigt. Dabei musste ich feststellen, dass die Bremspumpe nicht mehr die jüngste ist ;)
Deshalb soll jetzt eine neue her. Muss ich dabei etwas bestimmtes beachten, z.b den Kolbendurchmesser (wenn ich mir keine original gebrauchte sonder z.b eine Brembo etc. nachkaufe)? Sollte ich sonst noch auf etwas achten?
By the way was ist der Vorteil/Unterschied bei einer "radial Bremspumpe"?
Grüße,
Silas
Bremsenrevision KZ 440_Vorteil einer Radial Bremspumpe?
Zuletzt geändert von f104wart am 30. Jun 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift in aussagefähigen Text geändert.
polotn83
- Motorrad:: Kawasaki Z1000 ,04; Kawasaki ZX636 ,05; KZ750e
Re: Neue Bremsanlage KZ440
Radial -> indirekt auf den Kolben drückend
Axial -> direkt auf den Kolben drückend.
Bremskraft ändert sich nicht.
Nur der Bremspunkt verschiebt sich.
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden ne Schwuchtel.
Danke! Kann ich trotzdem beide verbauen?
Grund: Zitat gelöscht, da es den kompletten verhergehenden Beitrag enthielt.
- Vergaserflüsterer
- Motorrad:: Kawasaki Z 750 Twin Chopper
Kawasaki Z 750 Twin in Arbeit
und noch ein paar Z's in Teilen - Wohnort: Frankonia
Die kawa hat ja nur eine Scheibe vorne also reicht Dir eine 13mm Pumpe oder 3/8 zoll z.B Brembo PS13 mit dem runden Behälter oder der eckige.
Gruß Eric
Gruß Eric
Ich bin der .... mit dem ich früher nicht spielen durfte!
- figaro72
- Motorrad:: kawasaki 440 ltd
Falls Du eine LTD hast und nachher einen anderen Lenker montieren willst nimm besser eine von der z400. Der original LTD Lenker geht ja oben wieder 45 Grad nach unten, also die Enden wo die Hände sind. Daher ist der Bremsflüssigkeitsbehälter ben um dies 45 Grad schräg am Bremshebel angebaut. Solltest Du diese Bremspumpe nachher an einen graden Lenker bauen ist sie schief und pumt Luft.
(ok, bei nem Stummellenker sollte es ja gehen mit der originalen)
Michael
Michael
