Yamaha» XS850CR-2
- GalosGarage
Re: XS850CR-2
wie ätzt man sowas?...
- YICS
- Motorrad:: XJ900N, XS 850 CR "milk", XS 850 CR "coffee", RD350 Racing,TA125 Racing, XS 750-R monoshock Racing, XS750 Serie, XS850 Rolling Chassis, XS850 Originale, XS750 Originale, FZR750R Racing
Kleinzeug: Kreidler Florett LF Bj.68, Honda Dax Bj.72 - Wohnort: Bodenseekreis
Re: XS850CR-2
Ist wie ein Schreibmaschinenstreifen, Elektrolyt, mit Tamponiergerät wird Spannung induziert, danach passivieren...Fertisch..
http://www.greising.com/GR_P_MSG.AxCMS?ActiveID=1835
YICS
YICS
- GalosGarage
Re: XS850CR-2
hört sich interessant an u sieht professionell aus.
- YICS
Re: XS850CR-2
Wir setzten das für Typenschilder ein. Logos, Füllstandsmarken...
Auf Edelstahl...
Gruß YICS
Auf Edelstahl...
Gruß YICS
- YICS
Re: XS850CR-2
@ GalosGarage
Habe es hinter mich gebracht...
Die Elektromiste läuft. Also die Anzeigen im Tacho, Neutral, Oil, High beam und Blinker*
Auch Deine Temperatur-Überwachungssystem-Schaltung läuft brav die Farben durch, Pause, Blau...Alles gut.
(Bevor Du fragst: Nein, noch nicht da.)
(Jetzt kommt der Grund für das Sternchen* vom "Blinker" oben...)
Ein Problem habe ich noch. Da brauche ich Deinen Rat.
Blinkeranzeige früher: Zwei Birnchen (links, rechts) Masse zusammengefasst sonst je ein Kabel an Plus.
Blinkeranzeige heute: Eine LED. Ein Massekabel (Masse kommt über Gehäusebeleuchtung), ein Pluskabel. Soweit so gut. Ich versuche es zu erklären: Eine Brücke kann ich nicht setzen. Sonst blinken beide Blinker. Also wenn ich mich richtig erinnere gab es da doch so einen Trick mit einem "Trennwiderstand"?!? Oder ist das nicht der richtige Weg?
Also der Plan wäre MASSE auf MASSE, Einmal +Kabel auf Blinker plus links, von dort Brücke auf Kabel plus rechts mit Trennwiederstand.
Oder fährt man von den Blinkern jeweils mit einem Trennwiderstand auf die Leitung zum LED? Eine Art "Y"...
GalosGarage!!!!! Hilfe!!!!!
ICH HASSE ES....!!!!
Zuletzt geändert von YICS am 13. Jul 2016, insgesamt 1-mal geändert.
- YICS
Re: XS850CR-2
Also irgendwie so....??
Buhuhuhuhhuuuuuu!!!!
YICS....ohne (E-)Plan...
Re: XS850CR-2
Da wo Du Deine "Trennwiderstände(?)" eingezeichnet hast, brauchst Du zwei Sperrdioden.
British Bavaria
- YICS
Re: XS850CR-2
Ahhhhh!!! So heißt der Kruscht richtig...SPERRDIODE!!!
das ist Jahrzente her... Danke für die Korrektur!!
Wo bekomme ich diese, und gibt es da "verschiedene"..
Gruß YICS
Gruß YICS
Re: XS850CR-2
Die...
http://www.ebay.de/itm/321739093909?_tr ... EBIDX%3AIT
...sollten passen. Gibts auch in kleineren Mengen.
British Bavaria
- YICS
