Suche Verlängerung für k&n trichter
connycbfour
Motorrad:: CB 500 Four
Beitrag von connycbfour »
Hi,
Wie auf dem Bild zu sehen hab ich mir die trichterfilter zugelegt. Leider berühren die äußeren 2 den rahmen...
Hab bei den 2 etz scho ne kleine verlängerung aus dem alten ansaugkanal gebastelt, is aber eher schlecht als recht. Der Durchmesser der luftanschlüsse vom vergaser sind 4 cm. Ich bräucht was das die luftis entweder in nem winkel von ca. 30 grad nach innen gehen, oder um 90 grad nach außen.
Hat einer ne Idee wo man sowas findet? N einfaches pvc rohr taugt denk ich nicht.
Gruß Conny.
connycbfour
Re: Suche Verlängerung für k&n trichter
Hab etz selbst ne Lösung gefunden...
Ein silikonschlauch für die turboansaugung bei pkw motoren haben gepasst. Gibts ganz günstig bei ebay.
Conny
12qwert
Beitrag von 12qwert »
Zeig mal ein Bild Conny
connycbfour
Hier
12qwert
Danke,
das ist mmn aber ganz knapp an schick vorbei.
da musst du nochmal bei, denke ich
Kauf andere Filter
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Hmmmm,
also da muss ich meinem Vorschreiber Recht geben, schick ist anders :wink:
Ich hatte bei meiner Four den ja doch ziemlich kleinen Sammler hinten auf den Gasern dran gelassen und hinten zu gemacht. Dafür dann unten einLoch geschnitten und ein passendes Stück von einem K & N eingesetzt. Sah gut aus und hat sich dezent aber geil angehört. .daumen-h1:
connycbfour
Ja ihr habt recht... schick ist anders.
Ich will aber des rahmendreieck frei haben, weshalb ich schon bei den k&n bleiben will.
Ich muss mir wohl was anderes überlegen.
UdoZ1R
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 9&start=30
Genau wegen dem freien Rahmenheck habe ich ja den kleinen originalen Kasten gelassen und die Öffnung nach unten gemacht. Der Kasten hört ja an den von oben kommenden Rahmenrohren, die die dir jetzt so im Weg sind, auf.
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
da gab`s früher mal für die CB fours einen Stahl/ Gewebeluftfilterkasten für alle 4 Vergaser, der passte locker vor das Rahmenrohr direkt an die Vergaser.
Ich hatte früher auch so`n Teil an meiner CB four verbaut - war aber strömungsmäßig ziemlich ungünstig.
http://www.ebay.de/itm/AME-LUFTFILTER-H ... 7675.l2557
Wenn du unbedingt so`n Teil suchst, würde ich mal bei Ebääh nach "AME- Luftfilter für Honda CB four" auf die Suche gehen - evtl. hat das ja noch jemand irgendwo in einer Kellerecke in der Kramskiste liegen.
MfG
Arvid
P.s:
Oder du fragst mal hier nach: http://www.cbfourclub.de/cbfourum/viewforum.php?f=4
chinakohl hat geschrieben:Wenn du unbedingt so`n Teil suchst, würde ich mal bei Ebääh nach "AME- Luftfilter für Honda CB four" auf die Suche gehen - evtl. hat das ja noch jemand irgendwo in einer Kellerecke in der Kramskiste liegen.
Für den Filter bekommt man auch bei AME eine Bescheinigung, wird auf ein Moped (VIN) ausgestellt und bescheinigt die Lautstärke (auf Nachfrage auch i.V. mit einer geänderten Auspuffanlage). Spart dann beim TÜV die Messfahrt. Gut investierte 20 Euro:-)
