Auf Braun
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Manu
Re: Zündspule defekt.. oder auch was anderes.
Aber dann fehlt ja ein Kabel zur Erregerspule? Und mit schwarz auf Masse kann ich den nicht zerstören?
Mfg Manu
Mfg Manu
- Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Ja, weil der Regler nicht für ne Lima mit Erregerspule ausgelegt ist. Die musst du dann permanent erregen per +12V
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Nee, zumindest nicht wenn der Schaltplan stimmt, hab aber mal gegoogelt und mir verschiedene angesehen und da läuft die Schwarze Strippe immer auf Masse.Manu hat geschrieben: Und mit schwarz auf Masse kann ich den nicht zerstören?
Mfg Manu
Manu
25V steigend mit der Drehzahl.
Aber das Batterie kabel geht jetzt ins leere also noch nicht auf die Batterie. Kann es deshalb sein oder? Er regelt erst wenn ich ihn auf die Batterie Schalte.
Mfg Manu
Mfg Manu
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Hm, das ist zuviel. Gleichrichter funzt anscheinende aber die Regler Funktion nicht.
Bin grad noch auf Arbeit, kann momentan nur bedingt nachforschen, leg Ihn auf keinen Fall auf die Batterie auf, sonst zersörst du evtl. die M-Unit (hat oben auch einen Indikator für Schaden durch Überspannung)
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Moin, hab heut selbst an meiner 750er nochmal mit div. Reglern rumprobiert und bin zu dem Schluss gekommen dass eben nicht einfach jeder x-beliebige verwendet werden kann.
Hab mit 3 verschiedenen probiert, einmal mit einem der 750er zephyr, dann 900er Bolle und zum Schluss mit nem 7 poligen der angeblich für ne 500er Four war (billig ebay Teil ~35€ damals). Fazit: boldor Regler funktioniert, Unterschied zum original Regler ist, dass er die Erregerspule per Masse steuert und nicht per +12v. D.h das weiße Kabel vom Regler muss auf das Grüne vom Lima-strang. Eins der schwarzen dann auf das weiße von der Erregerspule.
Der Zephyr Regler hat nur Murks gemacht und per permanent Erregung der spule funktioniert, Ladespannung ging immer weiter hoch -> nicht brauchbar.
Der komische billig Regler hat nur funktioniert indem ich die spule ebenfalls dauerhaft per Zündplus erregt hab und die weiße+schwarze vom Regler totgelegt hab. Der regelt dann bei 14.38v ab, egal wie hoch ich dreh. Könnte man also evtl benutzen, wobei die Batterie dann eher schnell den Geist aufgibt.
Mein Fazit: hol dir nen Regler der nachweislich für die Four ist (erprobte gibt's bei ebay um die 50€). Alles andere ist viel Bastelei und macht am Ende doch nicht das, was man eigentlich will.
Manu
Hi,
Habe mir heute nochmal einen neune bestellt, Ich hoffe jetzt passt es dann.
Werde euch darüber informieren.
mg Manu
mg Manu
- Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Welchen hast du bestellt?
Manu
Hi,
Speziell einen für die Four der den Regler und Gleichrichter zusammengefasst hat.
Mfg Manu
Mfg Manu
