Hi Mo,
nimm bitte diesen Schaltplan und werf ihn weg !
Der ist von einer US-Ausführung, bei der im nicht betätigten Zustand alle Blinker mit etwa halber Helligkeit leuchten(!).
Such dir einen von einer europäischen, am besten deutschen Version.
Hier ein vereinfachter Schaltplan für die Blinker:
Leute, ich bin im Arsch. Elektrik CM400
- MichaelZ750Twin
Re: Leute, ich bin im Arsch. Elektrik CM400
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Aha okay, das ist ja easy.
Gibt leider keinen besseren Schaltplan. Ist wahrscheinlich eh nur der Blinker, der anders ist.
Aber ja klar, macht Sinn. Die 12V gehen durch das Relais, dass das Signal halt eben blinkt. Dann durch den Schalter wo es für rechts und links jeweils angeschaltet wird.
Wie siehts denn eigentlich mit dem Killschalter aus? Du meintest ja, dass der Killschalter mit den zündschloß verbunden ist. Hab ich jetzt gemacht. Problem ist nur, dass das Massekabel aus dem Schalter jetzt auf Partnersuche ist. Stehen 3 zur Auswahl.
Beim 1. Kabel wird die Verbindung gar nicht unterbrochen. Egal ob Stop oder On. (Habs mit Multimeter gemessen)
Beim 2. Kabel genau das selbe.
Beim 3. Ist das etwas komisch... Wenn ich den Schalter auf on stelle, dann schlägt das Multimeter voll aus, wenn ich auf stop stelle, dann nur noch ein bisschen. Aber das darf doch nicht sein, oder? Es muss doch entweder komplett keine Verbindung sein oder volle.
Rein theoretisch sind doch Massekabel Massekabel. Sie sind mit dem Rahmen oder Motorblock verbunden.
Achja und der Schalter hat 100%ig keinen Defekt, wurde mit Multimeter geprüft. Aus: kein Durchfluß An: Voller Durchfluß, keine halben Sachen.
Grüße Mo
Grüße Mo
Aus Hackepeter wird Kacke später
- MichaelZ750Twin
Hi Mo,
die Spannung für die Zündung läuft über das Zündschloß, also das dort "geschaltete +12V", korrekt.
Der Killschalter kann auf zwei Arten funktionieren:
- Wegschalten der +12V-Spannung
- Spannung zur Zündspule oder der Zündeinheit (CDI, etc.) gegen Masse schalten
Beide Massnahmen führen zur Stilllegung der Zündung und veranlassen den EPO (Emergency Power Off).
Genaueres über die Schaltung verrät dir der zu deinem Mopped passende Schaltplan.
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Ich bin so ein Idiot.
Klar doch.. Ich habs bissl verkackt :D
Ich nehms schwarz-weiß Kabel (Also das zur Zündspule geht) und verlegs vom Zündschloß zum Killschalter und vom Killschalter zur Zündung..
Die Frage war bisschen unnötig, hatte nur einen Knoten im Hirn
DANKE!
DANKE!
- MichaelZ750Twin
Hi Mo,
ich kann mich nur wiederholen.
Dem Strom ist die Kabelfarbe völlig egal, es kommt auf die Funktion an.
Weiterhin viel Erfolg !
Bin bis Montag offline ;)
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
Hallo Mo,
hast Du schon ein Blinkrelais oder nimmst Du das alte? Welche Blinker willst Du vebauen? Wenn es LED-Blinker werden sollen, kauf Dir ein "lastunabhängiges" Blinkrelais (Louis), das erspart Dir das lästige Verbauen von Widerständen zusätzlich zu den Blinkern (LED -> weniger Watt -> lastabhängiges Relais "denkt": Birne kaputt und blinkt schneller!).
Diese sind in D, glaube ich, nicht zulässig, aber - so what... Kann mich aber auch irren.
Viel Erfolg, lese hier interessiert mit.
Manchmal ist es besser, den ganzen Salat rauszuschmeißen und neu zu machen. Aber Du schaffst das! Hast ja kompetente Hilfe hier.
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Hey André
Vielen Dankf ür den Tipp, aber ich weiß schon, dass ich neue Relais brauche, wenn ich auf LED umschalte
Freut mich, dass dich mein Elektrikproblem entertaint :D
Hast aber total Recht. Manchmal ist wegschmeißen die bessere Lösung. Werde mir morgen für den Startknopf auch ein neues Kabel legen müssen, weil original fürn Arsch ist.
Macht eigentlich Spaß und ist echt mal ne Interessante Arbeit. War ne gute Entscheidung, ich bereu es auch gar nicht mehr, dass ich am Anfang alles durchgeknipst hab
- MichaelZ750Twin
Hi Mo,
"leuchtet" schon alles wieder ?
Was machen Anlasser und Zündung ?
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Abend!
Ich bin soweit mit der Elektrik fertig und möchte mit dem Heckumbau anfangen.
ich verlink euch mal den neuen Thread. http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 44&t=15364
Vielleicht bekomme ich ja wieder zahlreiche Tipps und Hilfe wie bei der Elekrik
Liebe Grüße
Mo
Liebe Grüße
Mo
