Honda GB 500 LED Blinker RELAIS??
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Re: Honda GB 500 LED Blinker RELAIS??
Beitrag von Bensn »
Die led haben einfach zu wenig leistung.
Eine variante ohne relaiswechsel ist parallel zu den blinkern Widerstande zu klemmen.
Sicher nicht das sinnvollste, aber funktioniert.
DEUS CX MACHINA
Maxx
Motorrad:: zwei Hondas
Beitrag von Maxx »
PeterPan1986
Motorrad:: Yamaha SR 500
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Beitrag von PeterPan1986 »
Relais angeschlossen, sobald ich den Blinker anmache leuchten alle 4. Jemand eine Idee??
Maxx
Beitrag von Maxx »
Leider nein.
V G
stone
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2, SR500, TRX850
Beitrag von stone »
Klemm mal die Kontrollleuchte ab oder mach die Birne raus. Geht es dann?
Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Beitrag von Speed »
Moin, Moin,
kenne das Problem eigentlich nur, wenn man, z. B. bei einem Nachrüsttacho, nur noch eine Kontrollleuchte für beide Blinker hat. Dann kann das allerdings auch nicht mehr funktionieren.
Dann mußt du so etwas ins jeweilige Blinkerkabel löten:
http://www.reichelt.de/1N-4001/3/index. ... 1+50V%2F1A+
Maxx
Beitrag von Maxx »
Also bei mir hat dieses Relais funktioniert.
Ich habe auch nur eine Kontrolleuchte und es hat mit den Oriblinkern funktioniert, mit LED-Blinkern funktioniert es auch oder Ori und LED gemischt.
War alles kein Problem. Warum es bei Dir nicht hinhaut....
Keine Ahnung, vielleicht hat das Relais 'ne Macke?
V G
CrashTestDummy
Motorrad:: Diverse ;-) und immer wieder neue.
Beitrag von CrashTestDummy »
Geht's mittlerweile?
Falls nicht: Check mal Deine LED Blinker, wieviel Watt die haben.
Bei mir war es so, daß trotz lastunabhängigem Relais die LED Blinker zu wenig Watt hatten, um das Relais überhaupt anzusprechen.
Wenn Du z.B. das Relais genommen hast, das Maxx vorgeschlagen hat, brauchst Du pro Seite mindestens 1W um das Relais anzusprechen, bei mir waren es 3W. Wenn die Blinker pro Stück unter 0,5W haben, musst Du noch einen Widerstand dazuschleifen, dann müsste es gehen.
Und noch ein Hinweis: Auch diese hochwertigen, hochmodernen billig-China Zubehörteile können mal kaputt sein, schon vor dem Auspacken. Ist mir auch schonmal passiert.
:ey:
PeterPan1986
BMW Xchallenge
BMW K100
BMW R1150GS
Danke für die Antworten. So wie ich das im Netz raugelesen habe muss man Wiederstände parallel zu zwei Blinkern einsetzen. Warum das so ist? Siehe hier:
http://www.600ccm.info/1/110926/LED_Blinker_am_Motorrad
Maxx
Beitrag von Maxx »
Ok,
interessanter Link.
Das da noch bei der Kontrolleuchte der Unterschied zwischen Glühlampe und LED gemacht werden muss, bzw. es diesen Unterschied gibt war mir nicht klar bzw. habe ich über diesen Punkt gar nicht nachgedacht. Ich schätze bei mir funktioniert es, weil ich mir vorstellen kann, das bei mir dir K-Leuchte eine LED ist.
Viel Erfolg un V G.
