Honda» CB450N - Umbau
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Re: Honda CB450N - Umbau
Beitrag von Nickel »
Hast du schon eine gute alternative gefunden denn das was ich habe, damit bin ich noch nicht zufrieden. Problematisch sind ja die gabelaufnahmen.
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
Entweder lasse ich mir wieder Dämpfer von Hagon auf meine Maße anfertigen oder ich nehme alte Konis einer Cb750 und schraube nur die Gabelaufnahme um. Allerdings ist mir die Hagon Variante lieber.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Was kostet sowas ungefähr?
Ich hab auch lange mit den Dämpfern der cb400 rumprobiert.. Jetzt hab ich aber jemanden kennengelernt, der einfach die obere Aufnahme gegen eine längere Aufnahme Marke Eigenbau getauscht hat...
Prinzipiell ist das ja ein simples "U", aber dazu müsste man 5mm Stahl biegen können.. ich kann das leider nicht...
Vitag
Beitrag von Vitag »
Bei Hagon fängt es bei ca. 190€ an.
Nickel
SebastianM hat geschrieben:Jetzt hab ich aber jemanden kennengelernt, der einfach die obere Aufnahme gegen eine längere Aufnahme Marke Eigenbau getauscht hat...
Mein tüver sagt dazu: "So lange Sie keine festigkeitsrelevanten Bauteile selber fertigen".. Jetzt ist die frage ob das besagte U dazu gehört..
domracer
Motorrad:: Honda CB400N Bj.80
Beitrag von domracer »
Meiner Meinung nach gehört das dazu. Dort wird die ganze Kraft vom Dämpfer in den Rahmen eingeleitet.
Gruß Dom
SebastianM
Motorrad:: ..
Vitag hat geschrieben:Bei Hagon fängt es bei ca. 190€ an.
Pro Dämpfer oder für 2 Stück?
Bezüglich der Halterung:
Also ich bin bei solchen Fragen eigentlich immer sehr defensiv und spreche alles mit dem TÜV ab. Aber in diesem konkreten Fall hätte ich keine Bedenken, das für mich zu behalten.
Was soll bei einem etwas verlängerten Halter aus 5mm Stahl passieren? Das Ding ist ja oben und unten verschraubt...
Das Problem ist eher, wie man sowas herstellt ohne entsprechende Maschinen?
PS:
Im Prinzip ist es ja genau das hier, nur etwas länger...
http://www.dimecitycycles.com/vintage-c ... 104cl.html
am besten den freundlichen Metallbauer um die Ecke einfach mal fragen. evtl. biegt er dir einfach ein Stück Flachstahl entsprechender Güte.
Den genauen Zuschnitt, die Rundungen und die Bohrung kannst du mit einer Flex und Standbohrmaschine selber fertigen.
Gewinde kannst du notfalls auch selber machen, alles kein Hexenwerk.
Sprich aber vorher mal mit dem TÜV was er unter Festigkeit vrsteht
SebastianM
Motorrad:: ..
Vitag hat geschrieben:Entweder lasse ich mir wieder Dämpfer von Hagon auf meine Maße anfertigen oder ich nehme alte Konis einer Cb750 und schraube nur die Gabelaufnahme um. Allerdings ist mir die Hagon Variante lieber.
In Bezug auf das etwas ältere Posting von Vitag:
Ich hab letzte Woche mit der Firma Hagon gesprochen. Längere Dämpfer für die cb400/ 450n gibt es leider nicht. :( Kürzere sind problemlos möglich...
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Beitrag von Seimen »
Gefällt mir was du hier baust,
werde es beobachten.
Zurück zu „Honda“
