Yamaha» Aufbau XS-650 Café-Racer
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Re: Aufbau XS-650 Café-Racer
Beitrag von RennQ »
Andreas: :respekt:
gruß aus`m tal
erich
Das hast Du fein gemacht, Andreas. .daumen-h1: :wink:
Georg
Motorrad:: Yamaha XS 650 Typ 447 (umgebaut)
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (umgebaut zum Kaffeerenner)
Yamaha XS 650 Typ 447 (fast) Original
Yamaha XS 650 Typ 3L1 (soll den bei einem Unfall leider zerstörten
Kaffeerenner ersetzen)...und hat ihn ersetzt!
Beitrag von Georg »
sven1 hat geschrieben:... und ich sach noch, Arbeit zieht Arbeit nach sich. :wink:
Da kann ich nur zustimmen :grinsen1:
Georg, der seinen 2. Umbau bis auf den fehlenden Ladestrom und andere "Kleinigkeiten" fertig hat... :zunge:
Besser XS als NiXS.
Ähmmm, ja... :grinsen1:
Ach ja, späte Rückmeldung, aber trotzdem:
Es war der Laderegler! Das Mistding ist hnüber. Bin jetzt eine Saison mit Zenerdiode und Gleichrichter durchgefahren, funktioniert perfekt. Dennoch möchte ich natürlich nciht auf sündhaft teuere Lucas Zenerdioden angewiesen sein ;)
Eine Thyristorlösung ist angedacht.
Außerdem fliegt der sch*** fliegende Sicherungshalter raus, hat mir nun schon zum zweiten Mal einen Stillstand beschert (auf der Heimfahrt vom Glemseck durchgebrutzelt und für die Weiterfahrt überbrückt). Habe einen anderen hier, müsste den aber in den bestehenden kabelbaum "einflicken" und so was mache ich sehr ungern, aber was muss, das muss.
Die Kupplung ist nach wie vor bescheiden und wird auf kurz, oder lang auch umgebaut werden.
olofjosefsson
Beitrag von olofjosefsson »
Hallo Andreas, die Zenerdiode gibts für 25€ hier:
http://www.bb-weigelt.de/Sonder.html
Werde mir auch noch ein paar zulegen.
Olof
Gruss und Danke,
Olof
Re: Yamaha» Aufbau XS-650 Café-Racer
Nachdem mir neulich zum zweiten Mal der Blinkerhalter durchgebrochen ist (hat immerhin ein paar Jahre gehalten, der erste nur ein paar km), habe ich mir gezwungener Maßen zwei neue gebaut. Diesmal aber mit Schwingungsdämpfer zur Entkopplung.
Das Korpus Delikti:
Die Birne sah auch nicht mehr so frisch aus. Zapfen des Bajonettverschlusses abvibriert, Fußkontakt weggerubbelt:
Am zweiten Halter kann man außerdem sehen, wie sich der Federring ins Material gekrallt und dadurch wohl den Initialbruch ausgelöst hat:
Damit das so schnell nicht wieder passiert, habe ich also Haltebleche mit größerer Bohrung hergestellt, in die eine Gummitülle passt. Die Distanzhülsen habe ich entsprechend abgedreht und mit einem Bund versehen, der press in die Tülle passt:
Durch diesen Absatz kann ich außerdem die Mutter festziehen und eine definierte Distanz der beiden Anlageflächen für den Gummi sicherstellen, unabhängig von der Anzugskraft. Die Verbindung bleibt also elastisch und kann Schwingungen vermeiden:
Ich hoffe, das funktioniert jetzt und kann der Gewalt der Rüttelplatte standhalten! :jump:
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Beitrag von Mopedjupp »
Andreas,warum schraubst Du Dir nicht eine Ausgleichwelle (Balancer) wie bei der TX ins Moped.
Hätte ich jetzt von Dir erwartet. :grinsen1:
Danach schüttelt nichts mehr. :versteck:
Reinhold
Reit' den Stier!
TX-Langzeitprojekt
kramer
Beitrag von kramer »
Schwingungsdämpfung liebe ich als Thema, weil praktisch immer in unzähligen Anwendungen das super-simple Modell des Feder-Masse-Schwingers angewendet werden kann.
Hier Blinker = Massepunkt, Halter mit Befestigung = Feder.
Der Feder-Masse-Schwinger hat die Eigenschaft, daß Anregungsfrequnzen unterhalb der Resonanzfrequenz des Systems ungedämpft durchgelassen werden, d.h. der Blinker schwingt hier mit der gleichen Amplitude wie die anregende Schwingung. Erst bei Anregungs-Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz wird die Amplitude des Massenpunktes bedämpft und zwar exakt mit 6 dB (nur noch ca. 50 %). Das ist dann ein mechanischer Filter (erster Ordnung).
Vorher: steife Feder (nur der metallische Halter) = hohe Resonanzfrequenz => praktisch alle Anregungsfrequenz knallen 1:1 durch, gerade auch die hohen Frequenzen = schlechter Platz auf der Wöhler-Kurve :-)
Jetzt: Weicher Gummi = viel niedrigere Resonanzfrequenz, oberhalb der wird alles bedämpft => viel schlechtere Karten für den Wöhler.
Zusätzlich hat die Feder hier auch einen zusätzlichen Dämpfungsanteil (Gummi federt nicht nur, sondern dämpft auch, weils eben keine ideale Feder ist, sondern Material-Bewegung großteils in Wärme umsetzt).
So, genug gelabert. Wen's nicht interessiert: einfach überlesen.
Schöne Grüße
Peter
PS: Weils mir grad noch einfällt: Das gleiche Schwingungsdämpferprinzip wird z.B. auch bei meinem Thorens Plattenspieler (weil der grad läuft ) angewendet. Hier ist die Resonanz bei wimre ca. 5 Hz. Alles drüber wird bedämpft.
kramer hat geschrieben: 22. Mai 2019So, genug gelabert. Wen's nicht interessiert: einfach überlesen.
Hätteste das mal an den Anfang gesetzt:-))))
*ggggggggg*
Zurück zu „XS“
