Moin ihr alle,
ich habe seit einiger Zeit das Problem bei meiner Bullet, dass sie zwar an sich gut läuft, aber unter Last massiv ruckelt. Das äußert sich im Grunde so, als würde einfach die Zündung aussetzen und ist definitiv drehmomentabhängig!
Aber mal meie Beobachtungen dazu:
-Maschine springt immer auf den ersten Tritt an, war selbst nach dem Winter so!
-Standgas etwas unruhig, was ich aber auf ausgeschlagene Unterbrecherwellenlager schiebe (müssen im WInter getauscht werden)
-Zieht sauber raus und dreht auch hoch (bis ca. Tacho 90 im 3.)
-Läuft auf der Ebene gut und schnell (ca. Tacho 110)
-Beschleunigung könnte etwas besser sein, kann mich aber auch täuschen
-Bei merklicher Last, also an Steigungen kommt es vermehrt und nach längerer Zeit fast durchgehend zu "Zündaussetzern"
-Bei Betätigung des Startvergasers lässt sich das vermindern, jedoch mit deutlichem Drehmomenteinbruch
-Zündkerze ist hell
Was habe ich bereits getan?
-Zündung eingestellt
-Fliehgewichte leichtgängi gemacht
-Zündkerze getauscht
-Kontakte am Zündkabel erneuert
-Vergaserdüsen inspiziert, Schwimmer eingestellt und Ventil gereinigt
-Benzinhahn gereinigt
Mögliche Ursachen, die ich für mehr, oder weniger wahrscheinlich halte:
-Falschluft, könnte aber keine Drehzahländerung beim "Besprühen" feststellen
-Zündspule defekt, deshalb bei heißem Motor und Spule, bei hohem Brennraumdruck kein ordentlicher Zündfunke?!
-Falsche Bedüsung und damit zu magerer Lauf (Maschine ist damit aber gelaufen, also eher unwahrscheinlich)
-Zu wenig Durchfluss am Benzinhahn, daher Ruckeln unter Last, weil die Schwimmerkammer leer läuft (auch eher unwahrschienlich, da sich das wohl kaum durch den Startvergaser kompensieren lässt und ich habe auch schon bei eintretendem Ruckeln den Hahn geschlossen und es war Sprit in der Schwimmerkammer!)
-Schlechtes Zündverhalten durch Änderung des Kontaktspalts, bedingt durch Spiel an der Unterbrecherwelle (nur utner Last?!)
-Wackler an einem Kabel (nichts feststellbar und warum nur unter Last/am Berg?)
-Irgendwas, das mir nicht enfällt
Also Leute, ich bin mal gespannt, auf welche Ideen ihr so kommt und bedanke mich schon mal ;)
Lastruckeln
- MichaelZ750Twin
Re: Lastruckeln
Hi Andreas,
du hast doch bestimmt einen Trichter oder Einzelluftfilter und einen offeneren Auspuff dran ?
Zusammen mit der hellen Zündkerze hört sich das nach Abmagerung an.
Schon mal mit etwas größerer Hauptdüse oder teilweise abgeklebtem "Lufteinlass" probiert ?
Mit kontaktgesteuerten Zündungen habe ich keine Erfahrung, gehe aber davon aus, das du unter den beschriebenen Möglichkeiten das Beste draus gemacht hast ;)
- Kaffeepause
- Motorrad:: BMW R/25 1954
Bonneville T140v Bj.1977
DR 650 SE Bj.1997
XTZ750 Tenere Bj 1992 - Wohnort: Krefeld
Re: Lastruckeln
Unterdruck im Tank, Entlüftung verschlossen.....
- Motorrad:: .
Re: Lastruckeln
Stutzen ansprühen hat bei mir noch nie etwas bewirkt. Drück lieber mal den Vergaser runter um das Gummi zu dehnen, dann sieht man direkt die Risse. Hört sich nach Anfangsstadium eines rissigen Stutzen an.
Re: Lastruckeln
Nö, die standard Teebox, die da schon 1979 dran gebaut wurde, mit dem zugehörigen Filzfilter und kurzem Resonanzdämpfer, alles orischinool.du hast doch bestimmt einen Trichter oder Einzelluftfilter und einen offeneren Auspuff dran ?
Eher unwahrscheinlich. Ich glaueb, ich hatte den Tank auch schon mal geöffnet, werde es aber noch mal nachchecken!Unterdruck im Tank, Entlüftung verschlossen.....
Ist kein Gummi, sondern der Vergaser direkt am Kopf angeflanscht! Dazwischen ist eine dicke Papierdichtung und ein O-Ring am Vergaser. Wäre aber auch mein erster Kandidat für Flaschluft. Wie du aber auch sagst, Absprühen bringt kein Ergebnis!Stutzen ansprühen hat bei mir noch nie etwas bewirkt. Drück lieber mal den Vergaser runter um das Gummi zu dehnen, dann sieht man direkt die Risse. Hört sich nach Anfangsstadium eines rissigen Stutzen an.
War auch mein Gedanke!Zusammen mit der hellen Zündkerze hört sich das nach Abmagerung an.
Hab' ich nix da und sie lief ja vorher ein paar Jahre soSchon mal mit etwas größerer Hauptdüse oder teilweise abgeklebtem "Lufteinlass" probiert ?
Was mich etwas irritiert ist die Tatsache, dass sie nicht direkt das Ruckeln anfängt und sich verschluckt, sobald man das Gas aufreißt und auch auf der Ebene nicht. Das bringt mich eben etwas von zu kleiner Hauptdüse weg. Sobald ein Hügel kommt, läuft sie erst ganz normal bei Vollgas weiter, nach ein paar Sekunden, wenn sie langsamer wird und ziehen muss, verschluckt sie sich und es wird schlechter. Mangelhafte Spritversorgung schließe ich in so fern aus, dass man mit dem Startvergaser gegensteuern kann, was man ja nicht könnte, wenn der Vergaser leer gesaugt wäre?! Schalte ich übrigens einen Gang runter und lasse sie entsprechend höher drehen, erledigt sich das Ruckeln auch fast komplett.
Ich glaube, ich werfe mal komplett das Zündkabel raus und mache ein neues. Nicht, dass dort irgendwo Gammel sitzt und der sich dann später bemerkbar macht. Ich meine mich zu entsinnen, dass der Zündfunke an der Kerze sehr abhängig von Temperatur und Verdichtung ist und ein an Luft schwacher bis ausreichender Funke bei hohem Druck und erhöhter Temperatur (=Last) Probleme bekommen kann?! Kann das jemand bestätigen, oder bin ich auf dem Holzweg?
- Motorrad:: z400 D3 Bj. 76
EVK 900 Bj. 79 - Wohnort: Berlin
Re: Lastruckeln
Wenn es LAstabhängig ist, sollte es meiner Meinung nach ein zu mageres Gemisch sein. Nadel höher hängen und schaun obs sich ändert. Eigentlich sehr einfach zu testen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- LastMohawk
Re: Lastruckeln
ich würde die Zündung auch erstmal ausschließen... obwohl, der teufel ist ein Eichhörnchen.... stimmt deine Zündverstellung?
Aber irgendwie hört sich das für mich wie ein Problem im Teillastbereich an... ich denke auch, dass sie dort zu stark abmagert. Nur dann spielt die Düsennadel noch keine so große Rolle. Schau dir mal das Funktionsprinzip deines Gasers an und prüf mal die Düsen zwischen Leerlauf und Vollast.... ich denke da ist irgendwo ein Engpass entstanden .... und mittels des Startvergasers gibst du der Karre einfach etwas mehr Sprit mit auf den Weg.
viel Erfolg und Geduld beim Suchen des Fehlers..
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Re: Lastruckeln
Ich weiß nix von Enfield.
Aber die alten Guzzis mit Kontaktzündung zeigen ganz ähnliche Symptome, wenn die Kondensatoren am Zündverteiler defekt sind.
Wenn bei deiner Enfield auch sowas verbaut ist, würd ich die (oder den) mal erneuern - kost' auch normal nicht viel.
- MichaelZ750Twin
Re: Lastruckeln
Nach runterschalten kein Geruckel mehr !
Dann scheint die Hauptdüse korrekt zu sein.
Also im großen Gang unter Last bei weniger als etwa 75% der max. Drehzahl, das wäre der Einflußbereich der Schiebernadel. Hat die Nadel Kerben, um sie eine Stufe höher zu hängen (=> fetteres Gemisch) ?
Ansonsten helfen kleine, untergelegte Beilagscheiben, um die Nadel höher positionieren zu können.
Einen Versuch ist das allemal Wert ;)
- swol
- Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600 - Wohnort: Witten
Re: Lastruckeln
Hab sowas bei meiner 750er gehabt , die ruckelte aber auch auf der Ebene :war der Kondensator.
Die Kontakte waren nicht blau gebrannt ,nach wechseln des K lief das Ding wieder.
Hab keine Erklärung dazu, probier mal soein Bullet Kondensator wird ja evtl. auch kein Vemögen kosten.
_________________________
Gruß Stephan
Gruß Stephan
