Blanke Optik trotz Spachtel
frank690
Motorrad:: Honda CB 650 RC03
Beitrag von frank690 »
Narbend zusammen,
Wie der Titel schon sagt ist mir beim abschleifen des tankes eine dicke Ladung Spachtel entgegen gekommen.
Die Beule zu ziehen ist nicht machbar. Daher geht nur (trotz gewollter blanker Optik), grundieren und lackieren.
Jetzt die Frage: was für eine Farbe (ral?) kommt nem blanken Tank am nächsten?
Bin für jeden Tipp, Link und oder Erfahrungsbericht dankbar!!
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Blanke Optik trotz Spachtel
Beitrag von Troubadix »
Am wichtigsten dürfte sein das die Oberfläche nicht spiegelt,ich habe öfters innenraumblenden im Auto mit Opel starsilber Metallic und ganz wichtig Seidenmattem Klarlack gemacht, das wirkt schon recht gut,ggf kann man noch etwas zaubern, ich denke daran etwas Struktur einzubringen z.b. einen breiten groben Pinsel mit ganz schwachen spuren von schwarzem (oder ein dunkleres Silber) Lack locker drüber ziehen um einen gebürsteten look zu bekommen.
Das natürlich vor dem Klarlack...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Ich finde Marcus (gondelschnitzer) hat das ganz gut bei seinen Seitendeckeln getroffen klick
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Alternativ könnte man mit Wassertransferdruck arbeiten.
Hab ich selber auch noch nicht gemacht, spukt mir aber im Hirn rum
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Marlo hat geschrieben:Ich finde Marcus (gondelschnitzer) hat das ganz gut bei seinen Seitendeckeln getroffen klick
Zumindest auf den Bildern schaut das perfekt aus - so die Karosserieteile am ganzen Möp, dann isses einheitlich und absolut stimmig. Man könnte sogar über leichte Rostansätze an ein paar Kanten und Ecken nachdenken, die per Airbrushpistole eingearbeitet werden - dann ist die Illusion perfekt.
TheOnlyGuest
Beitrag von TheOnlyGuest »
Dupli Color Silver Chrom
Das wirkt wie Alu, muss aber definitiv noch 2K Klarlack drüber.
Ich würde mal versuchen, den Tank mit Aluspray zu lackieren, dann mit feinem Vlies den Lack wieder leicht anschleifen und anschließend ne Schicht Klarlack drüber.
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
wenn auf deiner Zielsetzung "blanker Tank" steht.. bzw. das dein Konzept ist würde ich erst mal versuchen einen Tank zu bekommen am besten mit originalen Lack damit das Risiko minimiert wird das du wieder ein verspachteltes Exemplar kaufst.
Du probierst jetzt irgendwelche Farben, Lacke usw. aus die ja auch Geld kosten. Mir ist klar das ein Tank teurer ist aber es ist dann so wie du es willst.
Kommt natürlich auch darauf an wie es Kohlemäßig aussieht, aber das kannst dann ja auch mal später machen.
Gruß Didi
frank690
Nabend zusammen! Erst einmal DANKE für die zahlreichen Ratschläge und Tipps. Bin trotzdem einen anderen Weg gegangen :D. Habe noch Karosseriezinn an der Hand (und Paste natürlich) und was soll ich sagen ... nach auftragen und langem Schleifen sieht der Tank wie neu aus. Nun stellt sich nur noch die Frage ob 2K Klarlack auch nicht allzu große Probleme mit dem Zinn hat.
Fotos folgen die Tage!
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
frank690 hat geschrieben:Nabend zusammen! Erst einmal DANKE für die zahlreichen Ratschläge und Tipps. Bin trotzdem einen anderen Weg gegangen :D. Habe noch Karosseriezinn an der Hand (und Paste natürlich) und was soll ich sagen ... nach auftragen und langem Schleifen sieht der Tank wie neu aus. Nun stellt sich nur noch die Frage ob 2K Klarlack auch nicht allzu große Probleme mit dem Zinn hat.
wäre cool wenn du noch Bild reinstellen könntest, würde mich (bestimmt auch andere) jetzt interessieren wie das jetzt aussieht.... :)
