H4 brennt andauernd durch!
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: H4 brennt andauernd durch!
Beitrag von didi69 »
diddy82 hat geschrieben:Ich hab das gleiche Problem und hab jetzt den Scheinwerfer mit ca. 1cm breiten Gummischeiben gelagert und die Halter an der Gabel mit Schlauchstücken anstatt der Plastestücken gelagert um die Vibrationen zu minimieren. Ausserdem hab ich mir diese Birnen bei Amazon besorgt ( sind dort grad im Angebot) die sind extra für Mopped s und sollen mehr Vibrationen aushalten, bis jetzt hält die Birne .
Ich hatte auch erst überlegt ob es an Überspannung im Bordnetz liegt, aber ich hab hinten ne 6w Birne für die Nummernschildbeleuchtung drin die hab ich noch nie (also ca 4 Jahre ) gewechselt, also hab ich das erstmal ausgeschlossen.
bei mir ist es mittlerweile auch eine Birne die ich wechseln musste, wenn das mehr wird werde ich wohl auch besser gegen Vibration schützen... bzw. im Winter wenn die Gabel eh raus muss das gleich richtig machen... :fingerscrossed:
holli12
Beitrag von holli12 »
Moin Moin,
Starre Lagerung kann tatsächlich Möglich sein sein!
Die Ladespannung habe ich im Zuge des Kaufs für die LiFePo geprüft und ist eher mau bei ca. 13,1 V, daher musste ich dann auch auf die nächst größere Batterie gehen mit 7,5 Ah.
Ich werde es mal mit Gummilagerungen versuchen, und hoffen das das Problem damit gelöst ist! .daumen-h1:
Schlechte Masse kann ich leider nicht ausschließen,
da habe ich auf jeden Fall nochmal Handlungsbedarf im nächsten Winter!
danke für eure Tipps
holli
swol
Motorrad:: Honda CB750four K6 bis 2007
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Wenn du bei 13,1V eine schlechte Masseverbindung hast,die immer einen Uebergangswiderstand bedeutet,kommen an der :idea: noch weniger Volt an .Da es dann eine Reihenschaltung aus zwei Widerstaenden ist und an jedem dieser Widerstaende die entsprechende Voltyahl abfaellt. Die :idea: wir dann eher geschont als belastet.
Soll jetzt nicht heissen das du keine ordentlichen Masseverbindungen machen sollst :grinsen1: ,hat nur gar nix mit deinem Fehler zu tun
_________________________
Gruß Stephan
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
swol hat geschrieben:Voltyahl
ich vermute du hast einen falschen Tastaturtreiber Y-Z ist vertauscht...
oder falsche Einstellung bezüglich DE bzw. EN :wink:
swol
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Beitrag von swol »
Jep, war auf engl. hab ich aber erst gockeln müssen wie man das umstellt . :?
Bin mit meiner Werkzeugkiste wesentlich besser als mit dem Laptop :grinsen1:
Gruß Stephan
