Schöne CX,
Gruß aus HS
Honda CX 500 Scheunenfund?!
- Motorrad:: VTR, XLV, CX500, P50, RC166 Replica
Re: Honda CX 500 Scheunenfund?!
Du siehst aus als könnte ich was zum trinken gebrauchen
Bierolologe i. D. Dr. Fred
- Revace
- Motorrad:: YAMAHA XJ 550 als CR
HONDA VTR1000
XT600 43f
was ich auf jeden Fall gelernt habe ist: kein Angebot ist so gut dass nicht noch mal ein besseres kommt. und wenn es dein erstes Projekt werden soll, bist du wirklich besser dran ein fahrendes bike zu kaufen
Ja das denke ich auch. Wie seht ihr das mit dem Kilometerstand. Ab welcher Laufleistung sollte ich die Finger von lassen? Ok, pauschal kann man das wahrscheinlich nicht sagen aber beim Auto würd ich auch eher weniger eins mit 200T auf der Uhr kaufen.
Habe jetzt eine andere im Auge die gut aussieht, läuft und frischen TÜV hat. Allerdings 90.000km auf der Uhr. Soll 1000€ kosten.
Ganz ehrlich.wenn sie zu dir spricht,nimm sie.
Ich habevbei eBay eine Dr geschossen für 350 Euro.war mir egal,der Zustand.da ich damit driften lernen wollte.hatte 92 000 km runter.einzylinder
Nach einbischen hin und her.das war dad geilste Mopped,was ich je hatte.
Jetzt wieder ne Dr gekauft,ungesehen.800 Euro,schrott. 62000 km.fertig gemacht.viel Geld und Arbeit.
Was ich sagen will. Fahr hin, guck sie dir an.entweder, sie isses oder nicht.das mit dem schrauben kommt.und hier wird sie geholfen
LG oliver
LG oliver
- obelix
Ich würde das nicht vom Zählerstand abhängig machen. Du kannst nen Motor mit 100.000km erwischen, der besser beinand ist als einer mit 25.000. Es hängt immer vom Umgang damit ab und der Pflege, die das Aggregat bekommen hat. Ich kenne auch jemand, der hat es auf ner Strecke von 300 Metern geschafft, eine Kupplung und den dazugehörigen (nagelneuen, eben eingebauten) Motor zu himmeln. Ein anderer hat reihenweise Antriebswellen gekillt - abgerissen... Ist das MÖP "Langstrecken" gefahren worden (z.B. Pendler auf der Autobahn) isses sicher besser für die Maschine, als die selbe Laufleistung Kurzstreckenbetrieb in der City.ed881 hat geschrieben:Ja das denke ich auch. Wie seht ihr das mit dem Kilometerstand. Ab welcher Laufleistung sollte ich die Finger von lassen?
- Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
....kann meinen beiden Vorschreibern nur Recht geben.
Der Km-Stand ist relativ....oder fast Irrelevant
ich bewege selbst ne CX500E....mit aktuell knapp 600 tkm
effektiv der 2te Motor, also Laufleistungen von rund 300tkm pro Motor
wenn du nun aber hier bei mir das Teil angucken würdest, dann würdest du warscheinlich sagen, dass die Gute wohl erst 50-60tkm haben würde.
Ich habe im Bekanntenkreis aber auch Güllepumpen die wirklich erst 50tkm haben.....aber aussehen als hätten sie 500tkm.
....es kommt also immer drauf an wie mit dem Alteisen umgegangen wurde.
Eine CX mit vielen Km, die aber mit hoher Drehzahl abgespuhlt wurden ist immer besser als eine niedrigtourig zu Tode gequälte Standuhr mit wenig Km.
Da man das aber meist nicht sehen kann und noch viel seltener ne CX vom Erstbesitzer erhält, bleibt halt wirklich nur : Augen auf, Probefahrt, nochmals Augen auf, die Typischen Fehler im Hinterkopf.....und gegebenenfalls nach dem Kauf ordentlich Geld in die Hand nehmen !
Tom
Tom
Das stimmtKallebadscher hat geschrieben:Eine CX mit vielen Km, die aber mit hoher Drehzahl abgespuhlt wurden ist immer besser als eine niedrigtourig zu Tode gequälte Standuhr mit wenig Km.
...aber nur, wenn sie immer bei mittlerer Drehzahl schön warm gefahren und ordentlich gewartet wurde.
Eigentlich gibt es nur zwei wirkliche Schwachpunkte am Motor: Der eine sind die oberen Kipphebelwellen und der andere ist der Steuerkettenspanner. Entweder, dass der manuelle nicht regelmäßig nachgespannt wurde oder der automatische nicht richtig funktioniert.
Schwachpunkt am Fahrwerk ist die Verzahnung im Hinterrad. Aber auch nur, wenn sie nicht gepflegt wurde.
Ansonsten ist es so wie Tom sagt.
Ich habe schon einige Motoren zerlegt.
Von denen , die unter 100tsd km drauf hatten, waren einige dabei, die mehr oder weniger Pitting an der Nockenwelle hatten.
Einer, der nachweislich 140tsd gelaufen hatte, hatte gar kein Pitting. Die Nockenwelle sah aus wie neu.
Bei gebrauchten Maschinen ist es immer etwas Glücksache. Man steckt nie wirklich drin. Grundsätzlich ist es bei der CX aber so, dass man sagen kann, dass man bis 500 € eigentlich nichts falsch machen kann.
Gute Zylinderköpfe bekommt man um die 45 €. Die Verzahnung am Hinterrad liegt bei 40 €. Komplette, ungeprüfte und ungeöffnete Motoren liegen bei 200 - 300 €, geprüfte und revidierte kosten entsprechend mehr, je nach Aufwand.
Bei nem CDI-Motor muss man damit rechnen, dass sich die LiMa verabschiedet und man eine Ignitech einbauen muss. Bei NEC-Motoren kann es ein festgegammelter oder ausgelutschter Fliehkraftregler sein.
Das Thema Steuerkettenspanner wurde schon angesprochen und sollte bei allen Motoren in der nächsten Winterpause auf der "To do Liste" stehen.
Panikmache ist grundsätzlich fehl am Platz. Etwas vorsichtig sollte man lediglich bei irgendwelchen verbastelten Exemplaren sein. Und hier besonders, was die Elektrik betrifft.
Einer Maschine, die sich, wie es auch beim oben genanntem "Scheunenfund" der Fall war, weitestgehend im Originalzustand befindet, ist immer der Vorzug zu geben.
Hallo, wollte mich mal wieder melden. Ich habe mir am Mittwoch eine unverbastelte CX 500 gekauft. Hat 24000 gelaufen und 2 Vorbesitzer. Bei meiner ersten kleineren Tour hat sich die vordere Bremse nicht mehr gelöst...war also eine kurze Tour.
Auf jeden Fall hat sich dieses Thema mit der Kaufberatung erledigt.
Vielen Dank für eure vielen Tipps!!
Kein Problem.ed881 hat geschrieben: Bei meiner ersten kleineren Tour hat sich die vordere Bremse nicht mehr gelöst...
Das ist typisch dafür, dass die kleine Rücklaufbohrung in der Bremspumpe zu ist.
Um da dran zu kommen, musst Du den BremsFlBehälter runter machen.
Die Bohrung kannst Du mit einem Düsenreiniger durchstechen, wie man ihn auch für Autogenbrenner benutzt oder mit einem einzelnen Draht aus einer Drahtbürste.
Tipp: Die Bremspumpe sollte komplett überholt werden, dann hast Du die nächsten Jahre wieder Ruhe.
Am besten besorgst Du Dir einen Reparatursatz für die Bremspumpe und einen passenden O-Ring für den Behälter.
Den O-Ring kannst Du von mir bekommen. Melde Dich halt per PN, wenn Du einen brauchst.
...Wichtig ist natürlich, dass die Bremskolben freigängig sind und die Schwimmsättel frei beweglich sind. Mittelfristig solltest Du so oder so eine Überholung der kompletten Bremsanlage einplanen und, wenn sie noch keine hat, auf Stahlflexschläuche umrüsten.
