Gibt es da Erfahrungen in Sachen Qualität? Zoll und Co ist ja nicht schlimm. Gibt halt noch ne Rechnung oben drauf aber wenn es dann Schrott ist, wird es schon bitter zumal die Bänke auch all inkl auch nicht wirklich billig sind. Ob sie dennoch günstig sind, kann ich so leider nicht wirklich einschätzen.Marlo hat geschrieben:Zu den Sitzbänken Klick hier, aber denk an die anfallenden Zollabgaben
Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
- Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle - Wohnort: Schwerin M-V
Re: Mein erstes Project: Umbau CX500
- Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Keine Ahnung, ich habe eine selbstgenähte auf der CX.
- Motorrad:: CRF250+450 / 600RR / Cx500C
3. + 4.
ich habe es so gelöst :
Batterie sitzt auf dem vergaser. Muss aber schauen ob das Temperaturmäßig passt ^^
Bzg. Sitzbank, würde ich auf Platte selber bauen und dann damit zum sattler setzen.
Liebe Grüße und viel Spaß :-)
Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel
Gruß Matze
Gruß Matze
Moin Chris,
hier hatte doch mal jemand seinen Sitz in Griechenland machen lassen... ich glaube" Himbeergeist ". Sah wirklich ordentlich aus.
Ansonsten mal hier im Forum bei Elmar anfragen, kein Zoll und du kannst deine Originalschale just per Post hinschicken, kostet 6 €.
Hab grad nochmal nach dem "Erkennungsmerkmal" für oder gegen ne CDI gegoogelt:
Es ist definitiv ne CDI ;)
Matze danke für den Tipp.
Sven ich recherchiere mal, danke derweil.
...Ach so, was ich gestern noch vergessen habe zu erwähnen: Ich habe die Überschrift etwas geändert, denn es ist ganz sicher nicht "der" erste CX-Umbau hier im Forum, sondern "Dein" erster.dmc179 hat geschrieben:@f104wart
zu 7. Kann mir vorstellen, dass der Verteiler (je nach Scheinwerfer) nicht ins Bild passt. Aber das muss man dann sehen. Find ich eigentlich nicht. Sauber verlegte 3teilige Leitungen sehen allemal besser aus als das Geschlabber mit 2 Leitungen
zu 8. Weil ich mir vorstellen kann, dass die Ersatzteile je nach Bj. abweichen. Nicht vom Baujahr, sondern von der Zündung. Aber auch nur das Zündschloß, der Killschalter, der Kabelbaum, die LiMa, die Teile um die Zündung und die Dichtung vom Zündungsdeckel. ...und es gibt unterschiedliche Kupplungskörbe. Die Reibscheiben aber sind wieder gleich.![]()
Ich finde heute Abend am besten erst mal raus welche Zündung verwendet wird. CDI !!
@Marlo
Danke, über den Shop bin ich auch gestolpert. Hier wären schon interessante dabei.. ;) Ist aber immer so ne Sache mit dem Zoll. Ja, das ist der, den ich auch gemeint habe. Zoll sind 19% Einfuhrumsatzsteuer.
Also, nix für ungut. ...Ich find´s schön, dass Du hier bist.
Danksche ;)
Trotzdem wollen wir wissen, wie Du mit Vorname heißt
...und würden uns freuen, wenn Du diese bescheuerte Tapatalk Signatur ausschalten würdest.
Man kann anstelle der Signatur auch einen Gruß und seinen Vornamen reinschreiben. Dann hättest Du zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
- zockerlein
- Motorrad:: CX 500 Tourer
...toph oder ...tian ?
@Chris:
...Das hast Du jetzt davon
@Chris:
