Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
matigoal
Motorrad:: Suzuki LS 650, EZ 95, Bobberumbau
Honda CX500 Urgülle
Re: Mein erstes Project: Umbau CX500
Beitrag von matigoal »
Marlo hat geschrieben:Zu den Sitzbänken Klick hier, aber denk an die anfallenden Zollabgaben
Gibt es da Erfahrungen in Sachen Qualität? Zoll und Co ist ja nicht schlimm. Gibt halt noch ne Rechnung oben drauf aber wenn es dann Schrott ist, wird es schon bitter zumal die Bänke auch all inkl auch nicht wirklich billig sind. Ob sie dennoch günstig sind, kann ich so leider nicht wirklich einschätzen.
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Beitrag von Marlo »
Keine Ahnung, ich habe eine selbstgenähte auf der CX.
donschroeder
Motorrad:: CRF250+450 / 600RR / Cx500C
Beitrag von donschroeder »
3. + 4.
ich habe es so gelöst :
Batterie sitzt auf dem vergaser. Muss aber schauen ob das Temperaturmäßig passt ^^
Bzg. Sitzbank, würde ich auf Platte selber bauen und dann damit zum sattler setzen.
Liebe Grüße und viel Spaß :-)
Der späte Wurm entkommt dem frühen Vogel :zunge:
Gruß Matze
Moin Chris,
hier hatte doch mal jemand seinen Sitz in Griechenland machen lassen... ich glaube" Himbeergeist ". Sah wirklich ordentlich aus.
Ansonsten mal hier im Forum bei Elmar anfragen, kein Zoll und du kannst deine Originalschale just per Post hinschicken, kostet 6 €.
dmc179
Motorrad:: 1200er GS
CX500
Beitrag von dmc179 »
Hab grad nochmal nach dem "Erkennungsmerkmal" für oder gegen ne CDI gegoogelt:
Es ist definitiv ne CDI ;)
Matze danke für den Tipp.
Sven ich recherchiere mal, danke derweil.
dmc179 hat geschrieben:@f104wart
zu 7. Kann mir vorstellen, dass der Verteiler (je nach Scheinwerfer) nicht ins Bild passt. Aber das muss man dann sehen. Find ich eigentlich nicht. Sauber verlegte 3teilige Leitungen sehen allemal besser aus als das Geschlabber mit 2 Leitungen
zu 8. Weil ich mir vorstellen kann, dass die Ersatzteile je nach Bj. abweichen. Nicht vom Baujahr, sondern von der Zündung. Aber auch nur das Zündschloß, der Killschalter, der Kabelbaum, die LiMa, die Teile um die Zündung und die Dichtung vom Zündungsdeckel. ...und es gibt unterschiedliche Kupplungskörbe. Die Reibscheiben aber sind wieder gleich. :wink:
Ich finde heute Abend am besten erst mal raus welche Zündung verwendet wird. CDI !!
@Marlo
Danke, über den Shop bin ich auch gestolpert. Hier wären schon interessante dabei.. ;) Ist aber immer so ne Sache mit dem Zoll. Ja, das ist der, den ich auch gemeint habe. Zoll sind 19% Einfuhrumsatzsteuer.
...Ach so, was ich gestern noch vergessen habe zu erwähnen: Ich habe die Überschrift etwas geändert, denn es ist ganz sicher nicht "der" erste CX-Umbau hier im Forum, sondern "Dein" erster. :grinsen1:
Also, nix für ungut. ...Ich find´s schön, dass Du hier bist. :prost:
dmc179
CX500
Danksche ;)
Trotzdem wollen wir wissen, wie Du mit Vorname heißt :unbekannt:
...und würden uns freuen, wenn Du diese bescheuerte Tapatalk Signatur ausschalten würdest. tappingfoot
Man kann anstelle der Signatur auch einen Gruß und seinen Vornamen reinschreiben. Dann hättest Du zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen. :grinsen1:
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
Chris :)
-Eine Güllerie-
...toph oder ...tian ? :neener: :lachen1:
@Chris:
...Das hast Du jetzt davon :neener: :tease: :zunge:
Zurück zu „CX“
