Lackierung von Metall
Mantovani
Motorrad:: Yamaha SR 500 48T
Beitrag von Mantovani »
Ein schönen guten Tag allerseits!
Ich hätt mal allgemein zum Thema Rostschutz von Metallteilen eine Frage, da ich diesbezüglich noch nicht sonderlich viel Erfahrung habe.
Angenommen ich verzichte auf einen farbigen Lack auf dem Tank...ist es möglich, vorausgesetzt man schleift zuvor den alten Lack komplett ab (Endschliff 1200 Körnung), das Metall mit einem transparentem Lack/Politur o.Ä vor Witterungseinflüssen ebenso effektiv zu schützen? Dann könnte man sich ja schließlich einen Gang zum professionellem Lackierer sparen und somit auch Geld sparen, korrekt? Wenn ja, welche Erfahrung habt ihr mit sowas? Gibt es empfehlenswerte Produkte (bez. transparenter Lacke)?
Vielen Dank und Beste Grüße,
Mantovani
Aller Kunst geht gutes Handwerk voraus.
Re: Lackierung von Metall
Naja, das geht schon.
Es kommt halt auf Deine Qualitätsansprüche an.
Willst Du eine dauerhafte Lösung,
oder soll es nur billig sein ?
Mit billig ist es halt billig und hält ca. 8 Monate,
wenn es gut gemacht wird hält es 30 Jahre oder länger.
chinakohl
Beitrag von chinakohl »
ich frage mich gerade, welches Ziel du verfolgst.
1. Du möchtest die Optik von blankem (schwarz)Stahl erreichen,akzeptabler oder gar besserer Standard als Werkslackierungen in den 70 - 80ger Jahre, sollte aber dennoch im bezahlbarem Rahmen bleiben.
2. .. Hauptsache billig
Im 1. Fall würde ich auf`s lackieren ganz verzichten und den Rahmen pulverbeschichten lassen - das Zeug sollte es auch in transparent geben. Tank pulverbeschichten ? Warum sollte das nicht gehen - wenn man Tankeinfüllstutzen und den/die Anschlussgewinde für den/die Benzinhähne gut abdichtet.
Im 2. Fall würde ich im Baumarkt die billigste Sprühdose mit Klarlack raussuchen und Attacke.
Mit dem lackieren ist das ja bekanntermaßen so ein Problem ........ Das allerwichtigste ist ein gut vorbereiteter bzw. entfetteter Untergrund und ein sorgfältiger sowie korrekter Lackaufbau.
Und das es Rostschutz/Haftgrundierung in transparent gibt, ist mir neu ......
Einfach nur Klarlack über den blank geschliffenen Rahmen/Tank kost`zwar fast nix - taugt aber auch nix. Das hält von 12 bis Mittag, spätestens nächste Saison darfste dann da wieder `ran.
MfG
Arvid
Zuletzt geändert von chinakohl am 7. Sep 2016, insgesamt 1-mal geändert.
Tomster
Beitrag von Tomster »
Wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir um einen blanken Tank.
Den habe ich schon Jahre drauf und nehme Politurwachs um ihn zu schützen. Das funktioniert ganz wunderbar.
Vom lackieren würde ich absehen, da der Klarlack mit der Zeit gelblich wird.
Selbst wenn der Tank trotz Wachs mal Flugrost an einer Stelle ansetzen sollte, kann man schnell nachschleifen, Wachs drauf und gut ist es.
Bis dahin
Tom
BonsaiDriver
Beta Alp 4.0 BJ 2003
Honda XL 250 S BJ 1980
Honda Dax "Nice" BJ 1988
Honda Monkey BJ 1971
SkyTeam Monkey BJ 2006
Beitrag von BonsaiDriver »
Mantovani hat geschrieben: ... da ich diesbezüglich noch nicht sonderlich viel Erfahrung habe... Mantovani
... das merkt man schon alleine daran wo du diese Thema eingestellt hast??? :banghead:
dafür gibt es unter "Werkstatt" den Themenbereich "Lackierung / Oberflächenbehandlung / Optik"!!!
Aber gut - da du gefragt hast - mein Tank ist nicht lackiert und auch nicht beschichtet - und das funktioniert nun schon seit weit über 20 Jahren tadelos!
Also ja ich habe Erfahrung damit - und mein empfehlenswertes Produkt dafür ist ein Alu-Tank!!!
didi69
Moderator
CB 750 RC01 Bj. 79
Beitrag von didi69 »
BonsaiDriver hat geschrieben:... das merkt man schon alleine daran wo du diese Thema eingestellt hast??? :banghead:
verschoben...
Hux
Beitrag von Hux »
Tomster hat geschrieben:Wenn ich dich richtig verstehe, geht es dir um einen blanken Tank.
Bis dahin
Tom
Das werde ich das nächste mal so machen, hab mir nen Wolf geschliffen, um eine Art seidenmatt Look für den Tank zu erhalten und dann sicher 2 Dosen matten Klarlack drüber besprüht, was etwas ein halbes Jahr super aussah. danach kan am manchen Stellen leichter Flugrost unterm Lack zum Vorschein und an anderen wurde wie beschrieben gelblich - vor allem um den Einfüllstutzen rum. Auch ohne groß zu sabbern reichen da offenbar die Gase, um den Baumarkt-Lack anzugreiffen. Also in Sachen Preis und Beständigkeit verspreche ich da vom Wachs einiges mehr - 2 Dosen Lack sind ja auch rund 20€.
Motorrad:: Kawasaki ZRX 1200
Beitrag von 1895 »
Also wenn es Lack aus der Dose sein soll, dann würde ich zu SPRAYMAX 2K greifen. Ist ein echter 2Komponenten Lack wie in der Lackiererei. Die 2te Komponente wird erst durch einen Knopfdruck am Dosenboden aktiviert (durch den Anwender).
Der Sprühkopf der Dose zerstäubt auch viel feiner als bei herkömmlichen Dosen.
holli12
Beitrag von holli12 »
1895 hat geschrieben:Also wenn es Lack aus der Dose sein soll, dann würde ich zu SPRAYMAX 2K greifen. Ist ein echter 2Komponenten Lack wie in der Lackiererei. Die 2te Komponente wird erst durch einen Knopfdruck am Dosenboden aktiviert (durch den Anwender).
Das Problem dabei wird nur sein, das du vorher nicht alle "Atömchen" die mit dem blanken Metall reagieren rausholen oder eliminieren kannst! Der Klarlack erfüllt dann zwar seine Aufgabe, aber das Metall (Fe) reagiert darunter! Da wirst du nicht lange Spaß dran haben.
gruß holli
... ich glaube die Methode vom Tom mit dem Wachs ist die Beste. Haste ne günstige Versiegelung, die du immer wieder nach bearbeiten kannst!
Tomster
Das Wachszeugs kostet fast nix und in der Hochglanzvariante spiegelt dann sogar ein Tank mit gebürsteter Optik (wenn mans mag).
Bis dahin
Tom
