Ja, der Abstand Fender / Reifen ist noch zu groß. Da ich aber noch gröbere Reifen / Offroad-Reifen aufziehen werde passe ich das erst ganz zum Schluß an.
Den Lochstreifen säge ich ab und lackiere die Schnittstelle einfach nach...
Honda» cb400 Bratstyle !!
SebastianM
- Motorrad:: ..
SebastianM
- Motorrad:: ..
Re: cb400 Bratstyle !!
Hallo Kollegen,
heute kam endlich mein neuer Lenker. Bin voll zufrieden damit - genauso hatte ich mir den Look vorgestellt
Gute Nacht
Gute Nacht
Ja, der reicht, weil dort auch der originale Innenkotflügel lang geht. Man kann die Blende an den Seiten ja auch etwas abrunden oder abkanten, was dann auch optisch besser aussehen würde.obelix hat geschrieben:Ob da der Einfederweg noch reicht?SebastianM hat geschrieben: Andererseits könnte man den Rahmen doch einfach "schließen":
Auf jeder Seite zwei Haltelaschen (10 mm Breite reicht für M5er Schrauben) anzuschweißen sollte beim TÜV auch nicht das Problem sein. Alternativ kann man die Blende auch mit 2 Schellen auf jeder Seite befestigen.
Dann würde ich aber eher die Laschen dazu nehmen, um nochmal einen Fender(-verlängerung) dran zu schrauen, statt ein stumpfes Blech. Ich denke das wirkt filigraner/stimmiger.
Gruß Dom
Gruß Dom
Das Blech muss ja nicht stumpf sein.
...Es kann zum Beispiel auch eine Plexiglas-, Alu- oder Edelstahlplatte sein, in der das Caferacer-Forumslogo eingraviert/eingelasert ist.
Guter Punkt, gibt's das Forumslogo als dxf file? Abkonstruieren Is doof ;) nehme auch ne stp wo es als fräskontur/ abzugskörper drinhängt... Und was gibt's bis dato für Umbauten wo tatsächlich was eingefräst ist oder eingelasert ist? Wie die radical guzzis das machen hat schon was ;)
race it,
break it,
fix it,
repeat...
break it,
fix it,
repeat...
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ich hatte in der Tat an plexiglas gedacht!f104wart hat geschrieben:Das Blech muss ja nicht stumpf sein.
...Es kann zum Beispiel auch eine Plexiglas-, Alu- oder Edelstahlplatte sein, in der das Caferacer-Forumslogo eingraviert/eingelasert ist.![]()
Mfg Basti
SebastianM
- Motorrad:: ..
Wie verhält sich plexiglas denn, wenn es dauernd mit Steinschlag etc. beschossen wird? Wird das nicht irgendwann blind?
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Du solltest in jedem fall zu makrolon kreifen.. das ist bruchfest und beständiger.. Matt wird es trotzdem auf dauer aber es bleibt deutlich länger "frisch"..
Hast du die bilder von mir bekommen?
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
