Ju die Schrauben sind def. Schicker. Kenn die von der GS.
Ich denke ich werd erst schauen welche Schrauben ersetzt werden müssen. Das Geld investiere ich dann lieber in die empfohlene Lima.
Würde mir die über den Anbieter/Hersteller holen den du an anderer Stelle bereits empfohlen hast:
http://m.ebay.de/itm/120683672277?_trks ... mwBanner=1
Nach wie vor noch deine Empfehlung f104wart?
Könntest du mir bitte per PN nen Preis nennen für die Ignitech?
Ich machs jetzt gleich richtig. zockerlein hatte mich auch schon auf die Lima aufmerksam gemacht.
Honda» Mein erstes Projekt: Umbau CX500
Re: Mein erstes Project: Umbau CX500
Nein, die nicht!dmc179 hat geschrieben:Würde mir die über den Anbieter/Hersteller holen den du an anderer Stelle bereits empfohlen hast:
...Ich bin davon abgekommen, weil mir die Qualität der Isolierung nicht gefällt.
Ich habe inzwischen zu diesen gewechselt. Bessere Verarbeitung, bessere Isolierung der Kabel und mit Kabeldurchführung/Knickschutz. Das ist wichtig, weil der alte eh meist kaputt ist.
So, bin nach wie vor weiter am Zerlegen. Alleine und ungeübt dauert das einfach ein bisschen länger ;)
Die untere Halterung des Bremshebels ist gebrochen. Hätte böse ausgehen können bei der Probefahrt..
Ansonsten fleißig eingekauft. Boldor Doko Bremse für vorne inkl. Scheibe günstig ergattern können (danke zockerlein für die Geduld beim erklären was man alles braucht und auf was zu achten ist - wird bei ein paar Bier wieder gut gemacht ;)), Igni bei Ralf bestellt (dem ich bestimmt noch auf die Nerven gehe wenn ich beim Einbau nicht klar komme
), der empfohlene Lima Stator ist mittlerweile auch da und jetzt gerade eben noch frisch zerlegt und komplett neu überarbeitete Konis ergattert die noch gestrahlt kunststoffbeschichtet/poliert und mit frischem Öl befüllt wurden. Habe 160 für die beiden Beinchen gelöhnt, nach meiner Recherche ist das ok.
Die Tage geht's dann weiter mit dem Zerlegen und Dokumentieren.
Boldor Bremssättel/Halter waren die falschen (für hinten). Der Verkäufer weigert sich in Richtung Rückabwicklung. Sitz jetzt auf dem Kram.. Falls jemand was braucht, bitte melden.
Zusätzlich hab ich noch Ausgleichsbehälter für hinten..
Wenn jemand noch Doko Halter/Sättel für vorne hat bitte Bescheid geben.
An Deiner Stelle würde ich ein Verkaufsangebot und eine Teilesuche in der Pinnwand einstellen.
Hier geht das unter.
...War das ein Privatverkauf oder war das ein Händler?
- Actionandi
- Motorrad:: CX500
Sogar beim Privatverkauf hat man als Verbraucher die Möglichkeit der Rückgabe, wenn eine Rückgabe nicht vorher ausgeschlossen wurde. Vor allem wenn der Artikel nicht der Beschreibung entspricht.
A Knight in shining armor is a man who has never had his metal truly tested.
Klar könnt ich jetzt nen Rechtsstreit anfangen, aber bei ner SB von 150.- EUR und dem Aufwand belass ichs dabei..
Woran lag´s denn? Hast Du was falsches bestellt oder war die Beschreibung falsch?
...Bei einem Händler kann man den Kauf grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Dazu braucht´s keinen Rechtsstreit.
Aber egal: Mach Fotos und stell die Teile in der Pinnwand ein.
Das ist mir schon klar ^^
War eine Privatperson. Beschreibung war richtig, Infos im Chat waren falsch. Wie auch immer, werds einstellen. Danke für den Tipp
Okay, dann kann ich den Verkäufer gut verstehen. Er hat ja nichts falsch gemacht. Dann ist es nur fair, wenn man die Konsequenzen zieht und sich selbst um den Weiterverkauf kümmert.
