Kotflügel 19 " Umbau auf 18 " möglich ?
Moin Leute,
ich finde leider immer nur 19 " Kotflügel für mein Hinterrad. Jetzt bin ich auf die "gloreiche" Idee gekommen einfach 1 " mittig rauszuflexen und die ganze Chose wieder zusammen zu schweißen.
Hat jemand bereits mit so einer Aktion Erfahrung gesammelt ? Oder besser einfach mal eine Schablone bauen und "trocken" testen.Es sind ja "nur" 2,3 cm die die Enden zusammenrücken :wink:
Mit schwebte da so ein Blech vor, da wißt ihr auch warum ich keine 18 " finde. Allerdings will ich auch kein Ei als Schutzblech haben.
https://www.ural-zentrale.de/de/karosse ... en-nachbau
Re: Kotflügel 19 " Umbau auf 18 " möglich ?
Sven, ich glaube, da machst Du einen Denkfehler.
Meiner Meinung nach darfst Du hier nicht von der Differenz beim Durchmesser ausgehen, sondern Du musst mit dem Umfang rechnen.
Als Beispiel:
Der Reifenumfang bei einem 3.50 x 18 beträgt ca. 1960 mm, bei einem 3.50 x 19 sind es schon 2040 mm.
Wenn Du jetzt noch einen Abstand von 20 mm zum Reifen hinzu rechnest, hast Du bei nem 18er Fender 1042 mm bei 180 Grad.
Bei nem 19er Fender wären das 1083 mm.
Du müsstest also 41 mm heraus schneiden. Dann stimmt aber der gesamte Radius nicht mehr und der Fender ist nicht rund.
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Beitrag von jpggl »
Hi,
hab noch nen 18'' Hinterradkotflügel von ner 76er CB 200, von dem ich mich trennen würde.....
Tom.
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Wo willst den den Hinten denn Montieren???
Wenn er in Radnähe Montiert wird dann fällt der Unterschied sicher auf, wenn du ihn hingegen als Abschluss am Rahmenende anbringst dann sicher nicht...
Moin Troubadix,
das Blech soll schon recht nah an den Reifen, ich dachte so an 1 - 1,5 cm Abstand. Sähe dann in etwas so aus, natürlich schöner :wink:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1670
Ich mache heute mal eine Zeichnung, glaube aber das es doch etwas oval wirken wird. Eine Idee wäre noch das Kürzen am Scharnier, da könnte man die ganze Sache etwas mit Rücklicht und Nummernschild kaschieren.
Es bleibt spannend.
@ Tom: Danke für dein Angebot, ich benötige leider zwei Schutzblech (vorne u. hinten) die aus "einem Guß" wirken sollen.
jpggl
Beitrag von jpggl »
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Hi Sven
Bezogen auf den BMW-Umbau verstehe deinen Ansatz nicht. Warum nimmst du dafür kein Vorderradschutzblech einer BMW ?
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Ah ... scheiss ... zu früh am Morgen ... soll ja 18" ... vergiss meinen Post [PERSEVERING FACE]
Dan
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Beitrag von dreizylinder »
warum lässt du dir nicht einen Kotflügel anfertigen?
Z.B. hier https://www.trophy-sport.de/
Jens fertigt nach deinen Angaben, wie Breite, Radius, Bogenlänge etc.
...Gruß, Peter !
:grinsen1:
kennst du die, oder hast bereits Erfahrung mit denen gesammelt?
Den Kollegen von Alukotflügel hatte ich als Alternative auch schon auf dem Schirm, wenn das mit der Anpassung des Serienkotflügels nicht klappt. Hatte vor einiger Zeit auch schon mal mit dem Inhaber telefoniert, machte im Beratungsgespräch und einer ersten Preisauskunft einen guten Eindruck. Hat mir auch umgehend ein Maßblatt gemailt in dem ich meine Wunschmaße eintragen kann, wirkt sehr ordentlich.
