BMW» R 65, Projekt Bobber
Re: R 65, Projekt Bobber
Hallo Hanno, hallo Holger,
mist, habe gestern grad mal fix das alte Gabelöl abgelassen und neu befüllt. Auf jeden Fall ist das Ruckeln jetzt weg und die Gabel gleitet gleichmäßig durch. Habe ein 10`er Öl genommen, sozusagen die goldene Mitte. Bin mir aber nicht sicher ob ich beim nächsten Mal nicht ein "dickeres" Öl nehme.
Danke für den Tipp mit dem Gummipuffer. Da werde ich mal im Winter nach gucken. Dann gucke ich mir auch gleich die Federn mal an, vielleicht geht da ja auch noch etwas.
Habe gestern die Fuhre mal aus der Wohnung gerollt und in den Garten gestellt, irgendwie brauchte ich etwas mehr Abstand zum Pojekt als die 2 Meter in der Wohnung um die Linie besser zu finden und das alles etwas wirken zu lassen.
Naja was soll ich sagen, erst mal zum Laufen bringen, Winter wird es von alleine...
Und jetzt hat das Projekt auch einen richtigen Namen "Vacula" (kleine Kuh).
Hier mal Foto im Grünen.
Viele Grüße
Bronco85
Motorrad:: BMW R100S '78
Yamaha SR500 48T '88
Beitrag von Bronco85 »
Hallo Sven,
sehr schick bis hier hin! Bin gespannt wies weiter geht.
Zu den Gabeln...:
Ich habe meine auch erst nur neu befüllen wollen aber dann gleich ein Komplettpaket draus gemacht. Von Wirth gibt es progressive Federn im Set mit Öl und Gedöns für unter 100€. Ich habe alles bei Bayer bestellt und dann gleich neue Simmerringe, Kupferdichtungen, Endanschläge (ja die sind bestimmt zerbröselt) und Kappen bestellt. Kostest alles zusammen mit Wirth-Federn um die 160€ aber lohnt sich! Jetzt nen bisschen Öl aufkippen beruhigt zwar aber bringt auf Dauer nix. Ich habe meine Q gestern und heute probegefahren und die neuen Federn zahlen sich aus! Gerade wenn man wie ich alles kopflastiger aufbaut.
In dem Sinne... schönen Sonntag noch.
oneway
Motorrad:: z900 A4 '76
R90s '75 .... goes cafe
Beitrag von oneway »
Ratz hat geschrieben:Das ist korrekt! Der Gummianschlag unten ist mit Sicherheit nur noch ein Gebrösel.
Hat da jemand eine Bezugsquelle für? Bei meinem Gabelrepsatz sind die leider nicht mit dabei!
Ich hab hier gekauft ........
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... _0309&vin=
nur wer selber schraubt, weiß worauf er sitzt.
R90S goes cafe.... http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=85&t=3807
So,
gestern habe ich mir mal wieder eine halbe Stunde Zeit abgezwackt und etwas probiert um die, in meinen Augen recht hohen, Lenkeraufnahmen mit der Lampe und der Tanklinie in Einklang zu bringen.
Erst einmal ein Provisorium aus einem Rest "Bastelglas", welches allerdings so Spröde ist, das es bei dem leichtesten Schlag wegknackt. Die Unterseite muß noch einen Ausschnitt für den Scheinwerfer/Tacho bekommen, allerdings hat gestern mitten in der Arbeit an der Scheibe mein Dremel sein Leben ausgehaucht (muß ich heute mal gucken was er hat und ob ich ihn wieder zum Laufen bekomme.)
Die obere Tal Linie muß ich noch korrigieren, wenn die Scheibe unten auch einen Bogen hat sieht das Ding aus wie eine Sanduhr.
Mal sehen ob ich heute noch Zeit finde an der Scheibe rumzuschnitzen.
Wenn es optisch gefällt, wird es durch eine etwas dickere Plexiglas- oder Polycarbonatscheibe ersetzt.
so weil die Zeit bis zum Mittagessen für die Anfertigung meines Kajaksitzes nicht reichte, habe ich fix noch die Scheibe angepasst.
tadda...
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Denke dein Moped braucht die Scheibe gar nicht.
10.9er Schlosserschrauben bei der Lenkeraufnahme? Da würde ich schöne Edelstahlschrauben reinmachen und die Beschriftung abdrehen oder schön runterfeilen.
Falls dir die unteren Lenkerböcke zu hoch sind könnten wir die ein wenig abfräsen und die Gewinde dem entsprechend nacharbeiten.
Servus Holger,
Edelstahlschrauben wären mir von der Optik her auch lieber gewesen, aber mein TÜV besteht auf eine Liste mit allen Schraubenfestigkeiten zur Abnahme. Also alles original oder fester.
Die Scheibe ist vollkommen ohne Nutzen, braucht kein Mensch, kann man weglassen, finde ich aber im Moment trotzdem ganz nett :mrgreen: .
Mal sehen was passiert wenn ich mir das Provisorium ein paar Wochen angeguckt habe. Vielleicht reiße ich dann alles wieder runter.
da war doch noch etwas :prost:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
moin,
...scheibe, schrauben/u-scheiben, - bremsschläuche, - kupplungshebel/bremshebel, - sturzbügel, - frontfender, - reflektoren, - sitz/farbe, - SPIEGEL... :roll:
sind die dinge, welche ich an diesem krad nochmal überdenken/ändern wollte...
(nichts ist so beständig wie die veränderung.)
gruß aus`m tal
erich
Moin Erich,
fing schon an mir Sorgen zu machen und wollte dich morgen anrufen.
Schrauben sind gar keine, na ja so etwas ähnliches, viel zu klein, sorgen nur dafür das die Scheibe nicht runterfällt (bloß nicht drankommen).
Bremsschläuche kommen neu, mit Doppelhohlschraube und je einer zu jeder Bremse.
Hebel bleiben so, da ich für die Zukunft eigentlich das Brimborium am Lenker minimieren möchte.
Frontschutzblech und Hinterradschutzblech werde ich jetzt bei "Alukotflügel" anfertigen lassen, dazu bekommst du noch eine PN.
Die Reflektoren, bzw. das Entfernen eben dieser hat mein TÜV noch nicht abgenickt (stehen bei mir im Brief). Wenn darauf bestanden wird, werde ich sie durch Silberne Folienstreifen (3M) ersetzen.
Sitzfarbe gefällt mir ausgesprochen gut :neener:
Spiegel, tja das ist so ein Thema. Bin ich noch nicht glücklich mit, werde mir aber noch einmal ein Albert Provisorium bauen um zu sehen wie ich mit der Spiegelposition hinkomme.
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
sven1 hat geschrieben:Moin Erich,
brauchst du nicht, - meine IM-"Veteranenschänder" arbeiten zuverlässig...
...aber bitte in der richtigen länge...
entweder beide schwarz, oder alu...
und etwas weniger abstand zum reifen bitte...
schon klar, - ist aber als einziger "dunkler farbklecks" ein fremdkörper am krad. - da gibt`s coolere ideen...
lenker nach unten und dann ein geweih oben drauf... :(
sturzbügel sind ein spießiges no go an dem motorrad.
selber grüße... :wink:
Zurück zu „BMW“
