Honda» CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
Re: CB400N, First time sixtynine, vom Quicky zum Konnex
sven1 hat geschrieben: Also mußt du auskuppeln um den Vortrieb zu beenden, Killschalter betätigen, rechts ran und das Problem beheben.
Aber nur, wenn dem Führerscheinneuling Nickel nach dem Schrecken dazu noch Zeit und Gelegenheit bleibt. :neener: :mrgreen:
...In solchen unerwarteten Situationen kommen selbst alte Hasen noch ins schwitzen. :o :o
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Ihr habt ja recht! Nur, was tun wenn ich nichts über dieses teil finde? Ich habe habe einen bei ebay gefunden.. Der ist aber anders als die beiden, die ich hier habe, wobei die auch noch mal unterschiedlich zu einander sind! Dazu will der verkäufer noch 25euro dafür... Alle explosionszeichnungen die ich gefunden habe, wo dieses bauteil drauf ist, haben keine artikelnummer oder gar eine einzelne nummer zum ableiten auf der explosionszeichnung..
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Cmsnl...?
Nickel
Hab ich auch schon geschaut..
Moin Nickel,
alteingesessener HONDA Vertragshändler. Meine BMW Werkstatt hatte damals im Hinterzimmer noch die Microfiches.
Notfalls mußt du mal etwas rumfragen.
Grüße in den hohen Norden
Nickel hat geschrieben:Hab ich auch schon geschaut..
Was genau fehlt denn an Deinen Gasern? Die OEM'S erfinden ja nicht bei jedem Modell das Rad neu, da müsste ja was von nem anderen passen. Schau mal auf diesem Bild, die Halterungen gibt es ja, zumindest für das untere Teil mit dem langen Hebel und der Feder hab ich ne Teilenummer problemlos rausgefunden.
Ich vermute mal, dass Dir das hier fehlt, bzw. das abgeändert wurde, hab ich recht? Da finde ich auch keine Nummer, das wird wohl nir als E-Teil angelegt worden sein... Also zur Not nen alten Gaser günstig schiessen und schlachten
Ich schau auch mal in meiner Reuskiste nach. Vielleicht finde ich da was passendes.
...Hilfreich wäre aber noch ein Foto, auf dem man das geänderte Teil erkennt.
Edith sagt, Du sollst hier mal nachschauen :wink:
Das würde ich aus Prinzip schon nciht kaufen. Nen alten vergammelten Vergaser zerlegt und dann für jede Schraube mehr verlangen, als das gesamte Motorrad gekostet hat :stupid:
Aber gut, ich darf nix sagen :mrgreen:
Nickel
@Obelix,
japp, das zweite teil ist das was ich suche.. Aber allein davon gibt es 3 verschiedene varianten (bis jetzt!), wie ich heraus gefunden habe.. Ich habe zwei vergaser hier liegen. Beide sind "beschnitten" an der stelle und beide halter sind unterschiedlich! Den link den f104wart gezeigt habe, habe ich auch schon gesehen aber das ist leider variante 3 und hat wieder eine andere form als die beiden, die ich habe. Dazu: 25euro? Der hat doch einen am wischer! :P Wie grumbern schon sagt, ab 60euro bekommt man einen kompletten vergaser.. Aber für eine 5euro teil so viel kohle latzen? hmm.. :/
Edit: Meine beiden halter..
Ich hab mal Deine Bilders sichtbar gemacht - Du musst bei Dateianhängen auf den Button "Im Beitrag anzeigen" klicken, sonst werden die Anhänge nicht angezeigt.
Zum Thema - ich würde da ned lang rummachen, hol Dir nen gebrauchten Gaser in der Bucht und überhol den. Dann hast auf einen Schlag Ruhe - wer weiss, wie lange Du suchen musst, um nen Gaser mit den "richtigen" Haken zu finden. Nen Reservegaser kann man immer mal brauchen:-)
Zurück zu „CB/CM“
Sloping Wheels
