Geile Sitzmöglichkeit haste da übrigens
Honda» Cm400t Umbau zum Caferacer
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Re: Cm400t Umbau zum Caferacer
Kein Ding, immerhin versuchst zu helfen
Aus Hackepeter wird Kacke später
- TomTornado
- Motorrad:: VF750C RC09
GSX400E
CB750 Bolle - Wohnort: Stemwede
Hast eine PN mit nem Link!
"buried in the graveyard of my scarred ole' heart"
Die Sitzbank doch auch, oder?dass die Rahmenform fürn Arsch ist
Warum willst du die Bank denn unbedingt so breit? Was spricht dagegen, eine entsprechende Bank herzustellen, die genau diese Kontur hat, und auf den Hilfsrahmen zu verzichten? Da sparst du Material, Gewicht und musst nichts schweißen. Die Grundplatte ist stabil genug um dich zu tragen und befestigt wird sie einfach an entsprechenden halterpunkten am Rahmen. Davon gibt es mehr als genug, entsprechend geformte Laschen an der Grundplatte dienen zur Verbindung.
ich glaube, hier soll einfach nach Schema "F" vorgegangen werden anstatt den Nutzen zu hinterfragen. Einge gerade Bank braucht keinen geraden Rahmen darunter!
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
mir stellt sich hier die Frage, was Du denn nun haben möchtest...
Soll es eine Sitzbank werden, die Du komplett selber konstruierst, sprich vom vorhandenen Rahmenkonstrukt ausgehend aufbaust? Soll sie einen Höcker beinhalten? Oder soll es die gezeigte vom Kickstarter werden?
Vielleicht überlegst Du Dir das vorab. Auch wäre es hilfreich, Wenn Du Dir Gedanken dazu machst in Verbindung mit dem Tank! Denn dessen Unterkante trägt doch maßgeblich zur "Linie" bei. Auch mußt Du Dir überlegen, wie Du den optischen Anschluß an den Tank bewerkstelligen willst.
Haltepunkte sind hier mehr als genug vorhanden, da könnte man ´ne Schrankwand dran befestigen.
Die Tankbefestigung ist prädestiniert und stabil genug und die hinteren ebenfalls.
Wenn es denn z. B. das Kickstarter-Teil sein soll, kommst Du um einen Hilfsrahmen nicht herum. Denn das Teil hat ja unten die sechs Gewindehülsen, mit denen es befestigt wird. Die bekommst Du ja nicht in Einklang mit Deinem Rahmen. Außerdem denk daran, daß Du es ja auch montieren können mußt! Die schönste Lösung bringt nix, wenn Du hinterher an die Befestigungspunkte nicht drankommst, weil irgendwas im Weg ist.
Ich würde in diesem Fall den Hilfsrahmen aus 6 oder 8 mm-Vollmaterial machen. Eine V2A-Stange kostet (fast) nix, die kannste zu Hause mit Bordmitteln biegen und sie kann sauber mit WIG geschweißt werden. Bei V2A kannste Dir auch das Lackieren sparen. Dann kannste Dir den berühmten Loop selber biegen, wie Du ihn brauchst. Zwei oder drei 2-3 mm-Bleche dazwischen an den entsprechenden Stellen am Rahmen, daß Du die Befestigungspunkte nutzen kannst - fettich. Das Ding verschwindet optisch komplett unter der Sitzbank und ist auch nicht sooo schwer.
Halten tut das allemal. Ich habe mir auf diese Weise einen Gepäckträger gebaut - tut´s.
Ich weiß, das ist Gefrickel - aber wir sind ja auch nicht auf ´nem Kindergeburtstag hier!
Gutes Gelingen und nettes WE
André
André
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- hellacooper
BMW RnineT Urban GS
PS: Bei den gezeigten Karren von Wrenchmonkeys & Konsorten bitte beachten, daß dort oft massiv in den Rahmen eingegriffen wird!! Da werden ganze Heckteile abgeflext und neu gebaut, damit die Linie stimmt.
Sieht hinterher geil aus, ist aber absolut was für Profis. Nicht nur im Bezug auf die Durchführung, sondern auch im Bezug auf die spätere Zulassung, sofern sie denn überhaupt erfolgt... Und: der deutsche TÜV interessiert die Jungs oft gar nicht, da DK, GB, USA etc...
R.I.P. Malcolm
R.I.P. Dusty Hill
R.I.P. Tomster 🏍
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Hey.
Erstmal danke für die Antwort.
Ich nehme das Kickstarterteil, das gefällt uns am meisten und will bei meinem ersten Umbau wirklich auf eine fertige Sitzbank greifen. Am besten auch auf einen fertigen Bügel, ich habe wirklich noch nie Stahl gebogen (So dass es gut aussehn soll, an der stelle) Gerne bei der nächsten Mascchine oder so.
Also so n fertiger Bügel, der auch bei mir passt kostet um die 30-40€. Den macht der Max dann einfach fest. Wie meintest das mit den 2mm Blechen zum festmachen?
Weißt, wenn der Hilfsrahmen einmal fest ist, krieg ich das schon hin. Vielen Dank an Michael an der Stelle
Wär das nicht so ne scheiße mit dem TÜV von wegen Dynamische Lautstärkemessung & Eintragung bei offenen Luftfiltern, hätte ich das Problem nicht. Zumindest nicht so dramatisch.
Aber ja du hast Recht, die schönsten Kaffemaschinen sind die, wo der Rahmen ganz neu überarbeitet wurde und mit dem Tank sozusagen "verbunden " wird. Aber leider bin ich weder Profi, noch wohne ich in den Staaten oder irgendwo in Polen.
Bin aber erst 21, kommt noch
- Vitag
So ein Quark, die "schönsten" sind eindeutig die wo der Erbauer sich dem angenommen hat was er hat und daraus was feines gezaubert hat. Das was Du machst, ist das was die meisten immer versuchen.Hackepeter hat geschrieben: die schönsten Kaffemaschinen sind die, wo der Rahmen ganz neu überarbeitet wurde und mit dem Tank sozusagen "verbunden " wird
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Geschmäcker sind verschieden.
Ich finde z.b das mega nice:
http://1.bp.blogspot.com/-ZlT07iV0F_w/U ... omoto1.jpg
Wär ja schon bissl komisch, wenn ich letzten Dezember angefangen mich habe mit Motorräderschrauben zu beschäftigen und gleich sowas hinbekomme. Ich habe weder einen technischen Beruf erlernt noch wurde es mir je beigebracht.
SebastianM
- Motorrad:: ..
Ich baue gerade ne cb400 um. Ist zwar keine cm, aber das Rahmenprofil (pressblech hohlkammer) ist identisch.
Evtl findest du da ja eine kleine Inspiration. http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 55#p220150
Mfg
Basti
Mfg
Basti
- Hackepeter
- Motorrad:: cm 400
Nicht schlecht Basti, deinen Thread kenn ich schon :D
Hab das aber schon lange wieder vergessen.
Also ganz grob gesehen machst du das so wie ich es mir vorgestellt habe, nur dass das Rohr höher angesetzt wird. Der Rahmen der CM ist nämlich hinten höher, wenn ich das mal so sagen kann.
Werde dann mir das Ding bestellen und mit Bildern aufm Laptop zum TÜV fahren und mir das genehmigen lassen.
