Oszilloskop für kleines Geld ( DIY )
Schraubnix
Re: Oszilloskop für kleines Geld ( DIY )
Beitrag von Schraubnix »
Hi
Der bestellte Tastkopf und der USB-Konverter sind noch nicht eingetroffen :roll:
Dafür das Gehäuse für das DSO . :)
und noch ein paar andere Spielereien :mrgreen:
Bensn
Motorrad:: :
Hercules 221t (Lückenfüller)
Simson S51 (auf der Straße)
IWL SR59 Berlin (Warteliste)
XV750 (Warteliste)
XL 600 (auf der Zielgeraden)
CX 500 (verkauft)
CB 550 (auf der Straße )
Dnepr650mt11 (Winterdreirad)
Dnepr650mt11 (Warteliste)
XVS 1100 (auf der Straße)
Beitrag von Bensn »
Tastkopf hab ich auch schon dran, verzehnfacht auch gleichmal die vetragbare spannung.
Was kann ein usb konverter? Der Mop zum updaten?
Bei meinem gehäuse waren nen arsch voll scheiben dabei: oben, unten, zwischen display und platine und 2mal zwischen aussenscheibe und display.
Mfg ben
DEUS CX MACHINA
kramer
Beitrag von kramer »
Gestern abend auch Gehäuse gebastelt:
- die Gewinde der langen Schrauben sind schlecht,
- Ersatzschrauben in meiner Sammlung gefunden, natürlich nur drei ... :-(
- Bohrungsabstand der Platine zu klein, ...
Wird schon :-)
Peter
Schraubnix
Betr. Gewinde ... man kann alles festziehen , somit ist die Funktion gegeben .
Betr. Bohrungen zu klein , passte bei mir Problemlos .
Bensn
Motorrad:: :
XV750 (Warteliste)
CX 500 (verkauft)
Beitrag von Bensn »
Sehr genial ist die time/div einstellung von 5sec.
So lässt sich der spannungsverlauf über ne ganze weile beobachten,
Damit habe ich einen wackelkontakt gefunden ohne die ganze zeit aufs messgerät zu glotzen.
DEUS CX MACHINA
Schraubnix
Hab vorhin mal den Signalgenerator zusammengetüddelt der Gestern auch ankam .
Allerdings muss ich Morgen mal in der Elektroschrottkiste auf der Arbeit nach einem ATX-Netzteil Ausschau halten , ich hab keins mehr und zwei 12 Volt Batterien wollte ich mir nicht in die Bude stellen . :wink:
Für den Signalgenerator brauche ich nämlich 5 Volt und +12Volt und -12Volt ( gibts bei einem ATX-Netzteil frei Haus ) , ohne kann ich die Amplitude und den offset nicht regeln , fürn Rechteck-Signal reichts auch ohne .
zum thema atx netzteil:
Displaytest:
Brgrüßungstext:
Messung:
die fehlenden anzeigen sind die minusspannungen. da hab ich noch keine lösung gefunden die mit dem arduino zu messen. werde ich wohl mit nem OP-Amp im invertermodus realisieren.
habe da folgende spannungen:
3,3 volt
5 volt
5 volt stand by
12 volt
- 5 volt
-12 volt
reglbare spannung bis knapp 12 volt
Schraubnix
Hi Jürgen
Nette Sache :)
Zum basteln genau richtig wenn man mal verschiedene Spannungen braucht ... für kleines Geld .
EDIT :
Was haste als Lastwiderstand für die 5 Volt genommen ?
eigentlich braucht man den bei den modernen atx netzteilen nicht.
hab aber sicherheithalber einen verbaut. frag mich nicht. ich glaub 18 ohm /7 watt auf der 5 volt line.
den widerstand hatte ich noch für blinkerwiderstände hier liegen.
nur das ne kleine last anliegt.
evtl. bau ich noch ampere messung ein, mit dem arduino kein thema.
aber vorsicht: hohe ströme... :grinsen1:
Schraubnix
Stichwort " arduino " .
Damit muss ich mich auch mal beschäftigen , kann ich gut gebrauchen für mein anderes Hobby :)
