Inspektionsöffnungsdeckel: Verzweifflung beim öffnen
UdoZ1R
Re: Inspektionsöffnungsdeckel: Verzweifflung beim öffnen
Beitrag von UdoZ1R »
Genau !!
Der Meister kann's nicht glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben! :wink: :grinsen1:
Meissel Hammer fettich. Falls das nicht geht, größeren Hammer nehmen! :oldtimer: Klappt eigentlich immer. :prost:
Kallebadscher
Motorrad:: 3x CX500Euro...mit 80tkm und 600tkm und Bastelbude
1x XS750
Honda VFR1200 Crosstourer
Beitrag von Kallebadscher »
Hallo Ratz
Nein...die Deckel sind nicht eingeklebt.
Da "bäbbt" nur der Gummiring sakrisch fest
hier mal n Link zum passenden Deckel der FT500/XBR500 (iss ja eh der gleiche Moddor)
http://www.ebay.de/itm/Honda-FT-500-Sch ... xyI91Te0jV
....gibts auch an zig anderen Hondas ....sogar mit Inbus statt Schlitz
und die Deckel sind beim netten Hondahändler sogar billiger als in der E-Bucht :oldtimer: .........hab vor kurzem einen für die CLR125 meines Juniors benötigt nach dem ich die Olle mit Hammer+Meisel geöffnet hatte
Tipp für die Zukunft:
regelmäßig öffnen....dann "bäbbt" der Gummiring nicht so fest :cool:
Tom
Den Trick mit dem Meißel oder dem Durchschlag kenne ich natürlich auch. Aber wenn die Dinger so sagrisch fest sitzen, dann kann es damit passieren, das man entweder ganze Stücke von der Schraube abtrennt oder mit der Meißelkante ins Motorgehäuse semmelt. ...Deswegen habe ich das mit den Bohrungen und dem Lochmutterschlüssel ampfohlen. :wink:
Ratz
Motorrad:: Mad Martin
Beitrag von Ratz »
Kallebadscher hat geschrieben: Tipp für die Zukunft:
Du sagst also die huxschen Gefährte sind ungepflegt und er müßte mehr präventivschrauben um seine Gewinde geschmeidig zu halten? :versteck:
Kallebadscher
1x XS750
...ich sag nicht, dass die Gefährte ungepflegt sind :zunge:
aber es gibt einfach Stellen am Möp, da geht man viel zu selten rann
meine CXen sind soweit gepflegt und werden regelmäßig und gut gewartet.....aber auch da hab ich immer wieder mal Deckelchen die sich gegen das Beschrauben wehren....auch schon nach nem halben Jahr
insofern: Regelmäßig kann auch bedeuten, dass man da alle paar Wochen rann muss :wow:
Hin und wieder mal ein neuer, leicht eingefetteter O-Ring und mit Gefühl anziehen soll auch helfen.
Dichtigkeit ist keine Frage des Drehmoments. :neener:
MGScandalo
Motorrad:: Yamaha TRX 917/KTM 1290SA
Centauro V10-V11 KW im CR-look im Aufbau
Beitrag von MGScandalo »
...das Problem kenne ich auch von den Limadeckeln der TRX 850. Da gibt es zwei von diesen "Stopfen" mit Schlitz. Ich verwende einen mechanischen Schlagschrauber. Damit gehts perfekt!
Grüße Jürgen
TRX850-878-900-917 nur mit Flachis
Hux
Beitrag von Hux »
Ungepflegt ist ein dehnbarer Begriff... ungewartet: Nein, dreckig: Ja. ^^
Na, bei der LS wäre Ventile checken / nachstellen schon mindestens ein Jahr fällig, das muss ich zugeben.
Die XBR hab ich zwar grad mal ein halbes Jahr und wollte das zur Re-Animation auch machen, hab aber den Deckel nicht aufbekommen und es damit erstmal vertagt.
Künftig landen diese Deckel aber mit Sicherheit bei allen auf der Sassionbeginn- Todo.
Mit meisseln hat sich nichts getan und mehr Wucht wollte da nicht ran.
Ich denke ich gehe da jetzt echt mit Schlagschrauber ran. Vorher mit einem kleinen Brenner erhitzen in Hoffnung, dass der Gummi bissi schmierig wird.
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Mach doch mal den deckel ringsrum warm und verpass nur dem stopfen einen kälteschock ( vereisungs spray ). Deckel gross , stopfen klein und dreh dann mal
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
Beitrag von Richie »
Hallo Hux,
wie wär's, wenn du den Limadeckel abschraubst und es von innen versuchst?
Richie
