BMW» R 65, Projekt Bobber
Knolli
Motorrad:: Buell XB12 Scg, BMW R100RS Baujahr 82, R100RT Baujahr 81, Suzuki GN125, BMW R12 G/S, Husqvarna Vitpilen 701
Re: R 65, Projekt Bobber
Beitrag von Knolli »
Hallo Sven,
Ich finde deinen Prototyp vom Schutzblech super, wenn du diesen noch passend bekommst wird es echt geil
Soweit bin ich:
Projekt: R100 RS
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
Sven, du könntest mal probieren den kotflügel von den Seiten her etwas zusammen zu drücken. Dadurch weitet sich der Radius etwas und wenn es nur um einen cm geht, könnte das schon genügen!
Hallo Andreas,
das wäre dann die Notlösung, Mal sehen was der Hersteller morgen sagt, wenn er das Nacharbeiten kann und wir uns über die Kosten einig werden, kann es kommendes Wochenende weitergehen.
Aufgrund der großen Kotflügellänge benötige ich allerdings drei Halterungen:
1. direkt an der Schwinge mit Vibrationsdämpfern
2+3 mittig und in der Nähe des Rücklichts als Streifen ausgeführt oder als Stange, da bin ich mir wegen der Biegefestigkeit noch nicht im Klaren. Dazu kommt, das ich einen Blechstreifen nicht der Länge nach kanten kann um ihn verwindungssteifer zu bekommen.
sven1 hat geschrieben: Dazu kommt, das ich einen Blechstreifen nicht der Länge nach kanten kann um ihn verwindungssteifer zu bekommen.
??? Erklär mal genauer... Das versteh ich ned.
Hallo Obelix,
den Streifen der Länge nach in eine leichte V Form bringen. Da ich aber ca. 2 mm starkes Material habe und der Streifen ca. 2 cm breit wird, müßte die Falz mittig bei 1 cm sitzen. Da ist auf Grund der Blechstärke mit manuellem Knicken nicht mehr viel möglich und ordentlich soll es ja auch noch aussehen.
Sven, mach doch einfach in das Schutzblech die Streben, dann sieht sie keiner. Quasi als Gerüst.
Ein Bogen links und rechts, z.B. aus Rundmaterial und die beiden mit Blechstreifen 3-4 mal verbunden. Ind ie Blechstreifen kommen jeweils zwei Bohrungen, wo man dann das Blech vernieten/verschrauben kann.
Hallo Andreas,
ungefähr so ? Rundmaterial würde ich dann einseitig mit der Feile begradigen, oben abrunden und mit der Lasche verschweißen.
Ansonsten kann ich mir noch eine Befestigung in der Art hier vorstellen (ist dann halt geklaut, aber gab es nicht alles irgendwie schon einmal ? )
http://1.bp.blogspot.com/-9mPL55fnais/U ... hinten.jpg
sven1 hat geschrieben:den Streifen der Länge nach in eine leichte V Form bringen. Da ich aber ca. 2 mm starkes Material habe und der Streifen ca. 2 cm breit wird, müßte die Falz mittig bei 1 cm sitzen. Da ist auf Grund der Blechstärke mit manuellem Knicken nicht mehr viel möglich und ordentlich soll es ja auch noch aussehen.
Nimmst ein L-Profil, spannst den Streifen dran und kloppst das in die Innenseite vom L... Am besten mit nem Plastik- oder Hartholzklotz. Das L-Profil kannst mit nem Streifen Flachmaterial versehen, dann kannst das in nen Schraubstock spannen. Oder in ne Spannschiene und im Schraubstock umlegen. Geht alles:-)
Ich meinte eigentlich, der Schutzblechkante folgend. Entweder außen, wie eine Reling, oder unsichtbar innen. Das gibt dem Blech die nötige Festigkeit und die eigentliche befestigung kannst du an dem Rundmaterial anbringen, wie es halt am besten passt.
P.S.: Wenn man das aus ROhr macht, kann man sogar die Kabel dort drin verlegen -> höchst elegant und optimal geschützt!
jetzt habe ich es auch verstanden. Mal gucken wie ich mit dem Platz hinkomme, da der Abstand zum Reifen nur 1 cm beträgt. Auch seitlich ist nicht wirklich viel Platz.
Kabelverlegung wollte ich ganz klassisch, auf dem Kotflügel im Textilschlauch, machen.
Zurück zu „BMW“
