Hab mich nun für 17"er entschieden. :D
Ohne Reifen schaut sie aus wie ein viel zu groß geratenes Pocketbike ;)
Der Satz wurde ursprünglich für eine XT600 mit TTR-Gabel eingespeicht.
Das heißt es muss einiges angepasst werden.
Hinten muss ich die Achse, die Bremse und den Kettenblatträger der XT verwenden.
Letzterer musste ein wenig abgedreht werden dass er passt.
Dann benötige ich noch ein paar Buchsen um alles zu zentrieren.
Vorteil ist dass ich dann eine Ruckdämpfung im Antrieb habe, welchen die TT ja nicht hat.
Vorne hab ich nun den Vorteil einer 320er Bremsscheibe.
Die originale Mini-Bremsscheibe mit dem 1-Kolben-Sattel gehört eher auf ein Fahrrad als auf ein Motorrad.
Als Sattel hab ich mir einen Brembo P4 30/34 einer alten Monster besorgt.
Der sollte gut mit der Originalen Bremspumpe funktieren.
Für den Sattel benötige ich einen Adapter, und am Markt gibt es natürlich nichts.
Also hab ich alles vermessen, mich an den PC gesetzt und den 3D-Drucker angeschmissen:
Passt auf Anhieb, Scheibe sitzt mittig, die Beläge liegen voll auf und zu den Speichen ist noch Luft.
Jetzt muss das Ganze nur noch aus Alu gefräst werden.
Und natürlich benötige ich für vorne auch noch ein paar Buchsen zur Zentrierung.
Soweit von mir.
Gruß p
