Allgemeine Vergaserfragen
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Re: Allgemeine Vergaserfragen
Beitrag von brummbaehr »
Die Röhrchen kann man gegen passende Messingröhrchen tauschen.
Hatte da im WWW mal ne bebilderte Anleitung zu gesehen, irgenwo in Amiland.
Ob ich die noch mal finde.... :dontknow:
Edit: Habe was gefunden
Das Messingröhrchen gibs evtl im Modelbauladen
Wobei hier wohl das größte Problem sein wird ein passendes Messingrohr zu finden.
Das kaputte Röhrchen ausbohren und dann das "Neue" mit JBWeld einkleben.
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Ich bin mal so frei und nutze diesen Thread um ne allgemeine Vergaserfrage an den Mann zu bringen :)
Bei meiner cb400 (und scheinbar auch bei der Gülle) gibts ja keine Möglichkeit, die Nadel höher zu hängen. Abhilfe kann man damit schaffen, dass man die Nadel durch Beilagscheiben o.ä. unterfüttert. Das hat dann aber die Konsequenz, dass die Nadel nicht mehr frei beweglich ist, da sie oben an diesem Schraub-Stopfen ansteht. Ein User aus dem Forum aht diesem Stopfen daher etwas aufgebohrt, um Platz für die Nadel zu schaffen... Hier habe ich jetzt gelesen, dass man die Schraube einfach nicht festziehen soll... Ist das wirklich praktikabel? Lockert sich dann nicht irgendwann der ganze Mist? Oder gibts sonst noch ne gute Idee?
mfg
Basti
BerndM
Beitrag von BerndM »
Wie wäre es mit Schraubensicherung ? Halbfest, damit Du den Stopfen mal wieder lösen kannst. Oder halt um das Mass der U-Scheibe kürzen.
Beitrag von Dengelmeister »
Hmmm,....ja das passt hier rein :grinsen1:
Hab hier mal nen Link zu einer wie ich finde hervorragenden Séite, wo so einiges rund um den Vergaser erklärt wird.
Klar,verständlich und in deutscher Sprache!
Aber schaut selbst: http://bartheld.net/carb/
Viel Spaß beim lesen... :rockout:
Richie
Motorrad:: CB250RS
TRX850
CBR600F2
Beitrag von Richie »
Super Link, danke Hans! .daumen-h1:
Richie
Nicht dafür Richie,
hatte selber mal so 1-3 Fragen zur Vergasertechnik usw. und bin dann darauf gestoßen worden :grinsen1:
NewLane
Motorrad:: 78er Honda CX 500
Beitrag von NewLane »
Bevor die Saison losgeht muss ich meine CX 500 Vergaser noch synchronisieren. Die passenden Unterdruckuhren habe ich schon. Die Einstellschraube ist allerdings sehr bescheiden zugänglich und das festziehen der Kontermutter nach der korrekten Einstellung ist eine Kunst, wenn man dadurch nicht alles wieder verstellen will.
Gibt es hier jemanden, der diese Arbeiten mit einem speziellen Honda Vergaserschlüssel macht? Kommt man damit bei der CX gut an die Schraube ran? Lohnt sich die Anschaffung?
Nils
brummbaehr
An die Schraube kommt man nicht besonders gut ran, geht aber mit nem langen Schraubendreher.
Das Problem ist die Kontermutter, da ist meist der Rahmen im Weg.
Daher glaube ich auch nicht, das dieser spezial Vergaserschlüssel funktionieren wird.
