Kennt ihr einen Shop in dem ich ein Ölfläschchen mit Milliliter-Skala bekomme?
Bei den Angestammten (Polo, usw.) hab ich nix gefunden.
Ölflasche mit ml Skalierung? (Gemischschmierung)
Du lebst nicht in den Momenten, in denen du atmest, sondern in den Momenten, die dir den Atem rauben!
Re: Ölflasche mit ml Skalierung? (Gemischschmierung)
so etwas in der Art? gibts auch billiger in jedem Baumarkt. Da wo das ganze Öl steht oder die Rasenmäher.
http://www.ebay.de/itm/like/15083553063 ... noapp=true
- KernseifGarage
- Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Servus,
schau mal bei den Rollershops mit den 3Buchstaben (SIP,SCK...).
Im Vespa Schaltrollerbereich findest du da auf da auf jedenfall etwas.
Ist zwar nicht das, was du suchst, aber ich hatte zu 2-Taktzeiten immer eine leere Chantre-Flasche mit Öl in der Jacke, das hat genau gepasst für 5l 1:50 ;)
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Seeley Honda CB 750 Four '77 - Wohnort: 26160 Bad Zwischenahn
Oder Du schaust mal bei Melahn: https://www.melahn.de/technik/werkzeuge ... behaelter/
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Mal im Chemie/Laborbereich geschaut???
Link ist nur Symbolisch...
http://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche- ... btMtBuvnwg
- Nickel
- Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Die frage ist halt, was er genau vor hat. Ob er nur eine flasche zum abmessen benötigt oder ob es auch eine flasche mit der richtigen menge öl zum mitnehmen tut. Für meine schwalbe hatte ich damals z.b. einen edelstahl flachmann in den genau 110ml öl passten. Zusätzlich hatte ich sie mir noch mit dem spruch "ein doppelkorn auf jeden liter" gravieren lassen. :D
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
Sorry für die späte Rückmeldung, ihr wisst ja die Feiertage ;)
Ja das Fläschchen soll mit auf Ausfahrt gehen, mit meiner alten (1965er) Lambretta, somit sollens schon ca. 200-250ml Füllmenge sein für 5-10 Liter Sprit, der Tipp mit dem Baumarkt war super danke, schau ich gleich mal bei Gelegenheit!
- Nickel
Schau dir den mal an.. Für 10euro ist sogar ne gravur mit drin. ;)
Wenn du dir nun noch zwei winkelstücke einlötest, die du mit einem schlauch verbindest, kannst du dir noch eine skala auf dem flachmann anzeichnen. Das ist doch viel stilechter als so ne plastikflasche! ;)
http://www.ebay.de/itm/Flachmann-Edelst ... rkt%3D1%26
So habe gerade mal die alte Flasche aus dem Schuppen geholt.
Durch zusammendrücken kannst du die Menge Öl in den Meßbereich drücken. Skala hat 10, 20 und 50 ml, gesamt passen 1 L. in den Behälter.
Das Ding ist echt praktisch, gerade weil der Behälter nur ca. 5 cm flach, also gut zu verstauen ist.
