Liebe Caferacer,
ich plane die Umarbeitung einer Tarozzi-Fussrastenanlage.
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... 28&t=16390
Da sitzt der kleine Betätigungshebel drin und der ist aus Stahl, verchromt.
In meiner Strahlkabine habe ich gerade Glasperlen und der Strahlgutwechsel auf Korund und zurück auf Glasperlen ist (zeit-)aufwendig.
Erlaubt mit daher bitte diese Frage:
Bringt es Vorteile, die intakte, verchromte Oberfläche des zu schweißenden Hebels mit Glasperlen zu strahlen, um eine bessere Schweißbarkeit zu erzielen oder ist das schlicht vergebliche Liebesmüh ?
Einfache Antworten wie "Sinnlos" oder "Ja, hilft" würden mir an dieser Stelle schon reichen ;)
Verchromten Stahl glasperlstrahlen als Schweißvorbereitung ?
- MichaelZ750Twin
- Tomster
Re: Verchromten Stahl glasperlstrahlen als Schweißvorbereitung ?
Hallo Michael,
mit den Glaskugeln verdichtest du in erster Linie das Material umd bekommst eine schöne Oberfläche.
Mein Schweisser strahlt lieber alles vor dem schweißen mir Korund um die Oberfläche "aufzureißen". Die Verbindung soll dann besser aein. K.A., ob das so richtig ist.
Beim Kleben würde ich das bejahen, beim Schweißen wird die Oberfläche ja eh in einen anderen Agregatszustand versetzt, also sollte das auch mit den Glasperlen in Ordnung gehen.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
- igel
- Motorrad:: yamaha xs400 2a2 BJ.1979
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty - Wohnort: Zeulenroda/Weißendorf
Zum Schweißen muß die Chromschicht runter und das wirst Du wohl mit Glasperlen nicht schaffen.
- Tomster
Oh Mann, das war wohl schon zu spät gestern.
Das mit der intakten Verchromung habe ich glatt überlesen.
Sorry, einfach ignorieren.
Bis dahin
Tom
Bis dahin
Tom
Ich habe schon ein gebrochenes Bremspedal ohne jegliche Vorbehandlung mit VA-Elektroden wieder geschweißt. Hält seit über 20 Jahren und rostet nicht mal.
- schweisser
- Motorrad:: Z 1000 j 81, 2*z 1000 St,
2* z 650 - Wohnort: 88605 messkirch
Nix strahlen,Schweißstelle mit fächerscheibe
säubern.
Beim schweißen verdampftder restliche Chrom.
Nicht gerade gesund aber funktioniert.
Gruss bernd
säubern.
Gruss bernd
Schweissen verbindet!
je nachdem wie die anlage anschließend weiterverarbeitet wird kannst du dir das vorbehandeln sparen .
es wäre auch hilfreich zu makieren welchen hebel du genau meinst ?
ein chromfreies material wäre aus dem grund sinnvoll um eine verunreinigung der schweißstelle zu verhindern .
heist den direkt zu schweißenden vom chrim befreien und den rest aussenrum brennts dir dann eh weg.
kickstarter,bremshebel usw hat denke ich jeder schonmal erfolgreich zusammengebraten
oder schonmal damit zu tun gehabt . hielt immer ;-)
Mir stellt sich auch die Frage, wie die Teile hinterher aussehen sollen. Deshalb würde ich die Teile vor dem Schweißen chemisch entchromen und danach wieder neu verchromen lassen.schweisser hat geschrieben:Nix strahlen,Schweißstelle mit fächerscheibe
säubern.
@Michael: Zum Entchromen gibt es auch diverse Hausmittelchen. Ich weiß aber nicht, wie gut die funktionieren. In Lechhausen gibt es die Fa. Joos, Metallveredelung. Die kenne ich noch aus meiner Zeit in Lechfeld, als ich nebenbei bei Klaus Poth in der Zusamstrasse gejobt habe. Einfach mal nachfragen.
- MichaelZ750Twin
Danke Männer,
das hilft mir weiter !
@Ralf:
Danke !
Dann muß ich denen wohl einen Besuch abstatten:
http://joos-galvanik.de/
Wegen dem Hebel, aber auch um Kleinteile als Trommelware zu verzinken.
Vorher noch den TÜV fragen, was der von vernickelten Rahmen hält ;)
@Ralf:
Danke !
michi
wenn du da anfrägst frag doch bitte wie die es abrechnen ?
nach aufgebrachte kilo oder aufwand .
und ob es bei mehr kleinteilen günstiger wird .
ich hätte evtl auch ein paar sachen die ich neu verchromen lassen würde
also falls es was bringt es zusammen zu machen .
gruß Basti
gruß Basti
