Fragen zur Befestigung Sitzbank / Kennzeichenhalterung
Seimen
Motorrad:: VN 800 - XJ600 - TS 50 - Schwalbe
Re: Fragen zur Befestigung Sitzbank / Kennzeichenhalterung
Beitrag von Seimen »
Singklair hat geschrieben:Nun hab ich auf jeden Fall Input. Man hängt ja gedanklich auch gerne mal fest, danke erstmal.
Du spielst auf die 30 grad sichtwinkel an, richtig?
Nein, ich meinte den 30 cm Abstand der Blinker zum Ende des Motorrads
Singklair
Motorrad:: Xs 400 2a2 '78, bandit 650
Beitrag von Singklair »
Abstand blinkerinnenkante zu innenkante? Nach EG180mm und StVO 240mm... Also die 30 cm irritieren mich bisschen. Konnte den Wert jetzt nicht finden.
Ich hab es aber auch noch nicht vermessen und müsste ggf. angepasst werden. Hängt auch wenn der KZ-halterung ab...
Singklair hat geschrieben:Also die 30 cm irritieren mich bisschen. Konnte den Wert jetzt nicht finden.
Was ist an der Aussage:
irritierend? Es ist genau so gemeint, wie es (vor)geschrieben ist. 30cm Höchstabstand von Blinker zum Ende des Bikes.
Ja, aber wo ist denn das Ende des Bikes? Bisher sehe ich nur das Ende des Hinterrads. :?
http://img4.fotos-hochladen.net/uploads ... b70alz.jpg
Singklair hat geschrieben:... müsste ggf. angepasst werden. Hängt auch wenn der KZ-halterung ab...
Das ist wohl richtig! .daumen-h1:
Singklair
Ihr werdet schon recht haben aber ich finde zb. Bei der TÜV Seite die entsprechende abstandsangabe. Zumindest nicht ohne Brille :shock:
Ich dachte, Du wolltest Tipps zur Sitzbank und zum Kennzeichenhalter haben.
...Oder bin ich jetzt im falschen Thread? :? :dontknow:
Singklair
Bisschen abgedriftet, stimmt.
Also ich mach mich ans messen und bau mal Pappschablonen für mögliche Halter.
Hast Du Dir die Beiträge schon mal durchgelesen, die sich auf das eigentliche Thema beziehen?
Willst Du nicht vorher mal messen, wie weit das Rad einfedert? tappingfoot
Hast Du den Originalfender noch? ...Wenn ja, dann bau den dran und nimm die Maße davon ab. Dann kannst Du Dir den ganzen Stress mit Federwegsmessung usw. sparen. :oldtimer:
Singklair
Ja. Darauf kam ich grad nicht. Das hätte man sich sparen können. Ich mach das heute abend und mach paar Skizzen für mögliche Montagelaschen am Bügel. Danke
recycler
Motorrad:: Suzuki-GSX400_Brat, KTM 390 Adventure, Suzuki GS500E Cafe Racer, Honda CBR 900 RR
Beitrag von recycler »
Ich hab gar keinen Loop verbaut, sondern ein 3mm U-Profil an den oiginalen Rahmenschrauben befestigt. Daran mit 2 Löchern die Sitzbank hinten verschraubt, links und rechts die Blinker dran befestigt und mittig den Heckfender mit Heckleuchte und Kennzeichenhalter verschraubt.
... warum immer alles so kompliziert machen?
Ciao
recycler
old's cool!
