Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von leroyak7777 »
Ich versiegel den Tank nicht mit Klarlack sondern mit einem bestimmten Öl.
Damit habe ich schon 7 Fahrzeuge versiegelt. Es härtet aus und verhindert weiterrosten.
Die Optik bleibt erhalten. Irgendwelche Flecken hatte ich davon noch nie.
Es heißt Owatrol, falls es jemanden sagt. In der Oldtimer- und Patinaszene ist es sehr bekannt.
Grüße,
Leroy
Nickel
Motorrad:: Honda CB400N cafe brat umbau.
Beitrag von Nickel »
Owatrol kenne ich, ja.. Hällt das wirklich so schier ohne das es weiter gemmelt und das man es irgendwann erneuern muss?
It's all about the details!
Why should I go a straight way, when a curve offers much more possibilities?
leroyak7777
Honda CB400
Ich habe es 2 Jahre auf 3 Fahrzeugen und kann nicht meckern.
Es rostet nichts weiter. Sicherlich muss man es irgendwann erneuern. Wird sich dann aber zeigen.
Ich fahre meine Fahrzeuge aber auch nur bei gutem Wetter und lasse sie trocken stehen.
Also sehe ich was das angeht, kein Problem mit Rost auf dem Tank.
Grüße,
Leroy
leroyak7777
Honda CB400
Ich hab mal wieder eine Frage.
Welche Gabelbrücke passt an die 400er, mit der man die Gabel durchstecken könnte?
Ich würde die gern vor dem pulvern noch tauschen.
Klemmdurchmesser müsste dann ja auch 33mm sein.
Grüße,
Leroy
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Von der cb 400 gibt's original auch ne Gabelbrücke, bei der man die Holme durchstecken kann.
Müsste bei den späten Baujahren verbaut worden sein.
Mfg
Zuletzt geändert von SebastianM am 3. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
leroyak7777
Honda CB400
Ok. Ich halte mal meine Augen offen.
Gibt es sonst noch Alternativen?
Grüße,
Leroy
SebastianM
Motorrad:: ..
So schaut das Teil in schön aus :)
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Beitrag von Vitag »
CM400T und auch die CB450N haben passende Brücken ABER Du brauchst sowohl die obere als auch die untere denn mit der Gussbrücke ist das Gabeljoch, welches bei Dir verbaut ist, zu kurz.
Nickel
Vitag hat geschrieben:CM400T und auch die CB450N haben passende Brücken ABER Du brauchst sowohl die obere als auch die untere denn mit der Gussbrücke ist das Gabeljoch, welches bei Dir verbaut ist, zu kurz.
Die mutter zum einstellen des lenkkopflagerspiels nicht vergessen! Denn auch die hat größeres gewinde.
Ich habe solch eine brücke auch noch liegen. Leider fehlt aber die besagte mutter. Daher behalte ich sie erst ein mal als ersatz. :P
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Die Schraube ist immer mal wieder bei EBay drin für 15-30€
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Zurück zu „Honda“
