Rücklicht im Loop
KunDa
Motorrad:: GSXR 1000 / SR500 2J4
Re: Rücklicht im Loop
Beitrag von KunDa »
Fharley hat geschrieben:BESTELLNR. 028-3600335-9885140
Amazon
Fräsarbeiten wurden durch uns durchgeführt
Unter dieser Bestellnummer kann nichts gefunden werden. Ein Link wäre hilfreich. Danke!
Basti
Motorrad:: Cb 550. xs 650
Beitrag von Basti »
KunDa
Beitrag von KunDa »
Welches Rücklicht ist das? E-Prüfzeichen vorhanden? Link? Gefällt mir.
Basti
Beitrag von Basti »
Einfach bei ebay Mini l.e.d Rücklicht eingeben
Alles mit e Zeichen
Basti
Beitrag von Basti »
Man die dinger sind ja noch kleiner geworden :rockout:
KunDa
Beitrag von KunDa »
Da gibts ja wirklich einiges. Danke dir! Wie bekomm ich das im Loop fixiert?
oliver23
Beitrag von oliver23 »
Ich habe nen rahmen geschnitten und in den loop geschweisst,mit ringsrum 1 mm luft ,zum mini licht und danach mit silikon eingeklebt. Bei defekt kann man das mit einem dünnen draht wieder heraus trennen und es ist schwingungsfrei eingebettet.
Basti
Beitrag von Basti »
Ich habe es auch so gemacht,wie es der Oliver gemacht hat.
holli12
Beitrag von holli12 »
muss das Rücklicht unbedingt in den Loop? Ich habe es aufgeklebt!
gruß Holli
KunDa
Beitrag von KunDa »
oliver23 hat geschrieben:Ich habe nen rahmen geschnitten und in den loop geschweisst,mit ringsrum 1 mm luft ,zum mini licht und danach mit silikon eingeklebt. Bei defekt kann man das mit einem dünnen draht wieder heraus trennen und es ist schwingungsfrei eingebettet.
Schöne Idee. Da frag ich mal meinen Metaller, ob der das hinbekommt. .daumen-h1:
