Die Heckverkleidung ist bis auf die Aufnahme für Rücklicht und Kennzeichen, welches ich nun doch klassisch hinten dran kleben werden, mal soweit fertig und mit Rostschutz versehen. Später wird noch gespachtelt grundiert und lackiert. Ebenso habe ich heute mal den Sitzbankschaumstoff in Form gebracht. Fazit: Riesen Sauerei macht aber einen Heidenspaß. Denke aber ich werde mit der Sitzfläche noch etwas nach unten gehen, damit das ganze nicht so Brotlaibmässig dick da drauf sitzt. Ebenso mal fast fertig ist die Elektronikbox, da fehlen noch Halterungen für das ganze Gerümpel, die Sicherungen (die gleichen wie Nickel benutzt hat) kommen dann in die Aussparungen rechts der Box. Die Fenderproblematik habe ich hier gleich mit rein integriert. Nun hängt der Fender an der Box mit dran und wird zusätzlich vorne am Rahmen befestigt. Dadurch sollte nun nichts mehr Richtung LuFis fliegen können.
Wie man also sieht geht es etwas voran
