Suzuki» GS 750 zum Cafebrat
Headshack
Motorrad:: Suzuki GS 750 E
Re: Suzuki GS 750 zum Cafebrat
Beitrag von Headshack »
Da hat man mal nix zu tun und stöbert so rum - und wen findet man da...
Grüße aus Leipzig nach Lübeck
wimmerma
Motorrad:: Aprilia RS250, BMW R100, Yamaha XV750, Yamaha TR1, GS550 Racer, SR500 Racer, Triumph T120
Beitrag von wimmerma »
Kleb mal die Hälfte der Luftfilter mit Klebeband ab ...
Vermutlich krieg sie viel zuviel Luft.
Ride on!
Marcus
Kingloui
Beitrag von Kingloui »
fish hat geschrieben:
Vergaser sind synchronisiert mit Düsen und einstellschrauben auch gespielt. Im standgas will sie einfach nicht so wie ich will. Es ist jetzt schon besser geworden aber nicht zufriedenstellend.
Mir wurde dann von mehreren nahe gelegt die ramair gegen K&n zu tauschen.
beim standgas haben die filter kaum einen einfluss. vermutlich schmeißt du nur geld raus. aber: versuch macht kluch :wink:
Also nicht direkt standgas, schlagartiges Gas aufmachen von standgas in volllastbereich.
Eben Lehrgeld muss jeder zahlen.
Headshack hat geschrieben:Da hat man mal nix zu tun und stöbert so rum - und wen findet man da...
? Ich bin verwirrt ? [emoji51]
wimmerma hat geschrieben:Kleb mal die Hälfte der Luftfilter mit Klebeband ab ...
Ohne Luftfilter geht's besser [emoji106]
Peng
Motorrad:: Suzuki GS 750 Bj. 1978
Kawasaki ZRX 1200 N Bj. 2006
Beitrag von Peng »
Hallo Kingloui,
erst mal Respekt für deinen tollen Umbau. Bin auch dran eine GS 750 umzubauen und mich würde nun Interessieren ob die
die lifepo4 Batterie ausreichend ist um das Bike zu starten?
Beste Grüße
Kingloui
Peng hat geschrieben:Hallo Kingloui,
Beste Grüße
Hi Peng
Ich starte nur über kickstart, ein bekannter hat die 3,.... ah Batterie aber auch über E-Start ubd funktioniert tadellos.
Ich würde allerdings die 5ah in Verbindung mit E-Start bevorzugen.
Peng
Beitrag von Peng »
Ok, danke für die Info. Muss mal schaun wie groß die dann wird weil die Lösung von dir die Batterie unterm Tank zu verstecken echt gut ist :P
fish
Motorrad:: GS / GSX / GSXR / DR
Beitrag von fish »
echte k&n haben eher noch einen größeren luftdurchsatz. also wird das ergebnis voraussichtlich noch schlechter. delo´s oder ähnlich könnten etwas besser funktionieren, dennoch wirst du dieses "loch" so nicht weg bekommen.
testen im stand hat im übrigen nur wenig aussagekraft. dazu sind fahrtests oder prüfstand wichtig. alles andere: siehe oben :wink: für die abstimmerei gibt es nur selten schnelle lösungen. :steinigung:
Kingloui
Ohne Luftfilter läuft es besser.....
Peng
Beitrag von Peng »
Wie hast Du denn bei deinem Motorrad das mit Motorentlüftung gelöst?
Peter
Kingloui
Peng hat geschrieben:Wie hast Du denn bei deinem Motorrad das mit Motorentlüftung gelöst?
Peter
Hab es bisher offen gelassen. Bin dran ein kleinen Filter vor zu setzten. Ein drehteil mit Schlauch
Zurück zu „Suzuki“
