Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
Beitrag von Vitag »
MLVIAMGAU hat geschrieben:Ist natürlich trotzdem irgendwie sinnfrei, da du dir nach der Tüv-Abnahme einen anderen Halter oder Auspuff dran machen könntest und dort einfach die gleiche Nummer einschlägst.
Ein vernünftiger Prüfer schreibt deswegen neben der Nummer aus noch die Abmaße des geprüften Objektes auf.
@ leroyak7777
Wegen des Tachos würde ich die Zündschlossaufnahme soweit bearbeiten das der Tacho sauber in der Rundung liegt und dann an den ehemaligen Instrumentenhaltepunkte ein schönes, der Brücke folgendes, Blech ausschneiden.
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Jan 2017, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Zitat auf das wesentliche gekürzt.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Selbst ohne Nummer geht das auch:
Ok, auf dem Bild fehlen die Spiegel und der Endtopf ist einer vom Kickstarter, aber ansonsten hat sie so den TÜV und ihre Eintragungen bekommen.
Zuletzt geändert von f104wart am 13. Jan 2017, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Entsprechenden Teil aus dem Fahrzeugschein ausgeschnitten und eingefügt.
leroyak7777
Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400
Beitrag von leroyak7777 »
Der Prüfer meinte, die Maße wird er ebenfalls vermerken.
@Vitag,
daran habe ich auch gedacht. In den Buckeln sind Bohrungen mit Gewinden. Wenn ich den Radius des Tachos nehme, würden die offen liegen.
Grüße,
Leroy
Vitag
Beitrag von Vitag »
Soll die Brücke lackiert oder poliert werden? Wenn lackiert, kannst Du ja die dann entstanden Löcher mit Knetmetall verfüllen, beischleifen und dann lackieren.
Grund: Unnötiges Zitat des kompletten vorherigen Beitrags gelöscht.
MLVIAMGAU
Motorrad:: Honda CB750 KZ RC01 / MV Agusta, Brutale, Dragster, 2013
Beitrag von MLVIAMGAU »
Danke für eure Erklärungen vitag und Micha. So und jetzt weiter mit Leroy ...sorry für OT
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Ich würde die (Hörner) weg machen.
Das Gewinde was dann frei wird mit Schrauben versehen die den Tacho halten.
Aufbau von oben:
Schraube
U-Scheibe
Brücke
Tachohalterung
U-Scheibe
Mutter (Locite dran)
Die Halterung die aktuell den Tacho hält weg schneiden.
Sieht in meinem Kopf gut aus.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Was spricht dann dagegen, die "Hörner" dran zu lassen und die Halterung von unten rein zu schrauben. :dontknow:
Dacapo
YAMAHA XT600
Ralf ich persönlich finde den Kontrast gut Hochglanz Torx oder ähnliches auf schwarzer Farbe. Die Hörner nun ja
Jens
Beste Grüße
Dacapo
SebastianM
Motorrad:: ..
Beitrag von SebastianM »
Wenn man die Aufnahme fürs Zündschloss wegschleift aber die Hörner stehen lässt, dann passt der Motogadget Tiny Tacho genau rein :) (oder andersgesagt: Tachos bis einem Durchmesser von 50mm bekommt man dort eingepasst.)
Die beiden seitlichen Ösen hätte ich natürlich (vor dem Pulvern) auch noch wegfeilen können... :banghead:
mfg
Basti
SebastianM hat geschrieben:Wenn man die Aufnahme fürs Zündschloss wegschleift aber die Hörner stehen lässt, dann passt der Motogadget Tiny Tacho genau rein :) (oder andersgesagt: Tachos bis einem Durchmesser von 50mm bekommt man dort eingepasst.)
Warum schleifen? ...Die Säge hat übrigens einen Durchmesser von 90 mm. Der Abstand der Halter ist derselbe wie der der Hörner.
Zurück zu „Honda“
