Suzuki» GS500E goes CafeRacer >> ein harter Weg
Re: GS500E goes CafeRacer >> ein harter Weg
wirklich eine schöne Basis. Mit den neuen Bildern kommt etwas Neid auf ob des Zustand deiner Mopete.
Kannst du die Instrumente in einzelne "Töpfe" setzen, dann würde es leichter wirken, ohne das du an der Verkabelung großartige Umbauten hast.
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Die Original-Instrumente von Suzuki gefallen mir auch ganz gut, deshalb hab ich an meiner GS450T die originalen behalten. Es sieht aber bei Dir so aus, als ob die Instrumente in einem großen Plastekasten sitzen (hatte ich bei meiner GS450EJ auch so) da wird es schwierig, die Instrumente zu separieren.
Aber guck mal bei eBay, da findest Du auch Instrumente einzeln - von anderen Suzuki Modellen oder auch nur Modell-Varianten. Dann behältst Du originale Suzuki-Instrumente, wirst aber den riesigen Plastekasten los.
Die Kontrolleuchten lassen sich auch als einzelne LED's auf einem kleinen Blech zwischen den Instrumenten verbauen. Der Umbauaufwand hält sich in Grenzen - ich hab die originalen Stecker ausgepinnt, umgelötet und wieder eingepinnt, dann passt das alles an Deinen Kabelbaum.
Aber immer mit der Ruhe - kommt Zeit, kommt Rat und Lösungsideen!! .daumen-h1:
Matthl111
Motorrad:: Suzuki GS500E 1980
Re: GS500E goes CafeRacer >> Welcher Lenker nur!?!?
Beitrag von Matthl111 »
möchte gern mal eure Meinung hören welcher Lenker denn "besser" ist. Stummel, M-Lenker,...
Kann mich noch nicht ganz entscheiden :roll:
Aber da ich die Armaturen behalten will würde einer wie am 2ten Foto gut passen :rockout:
http://www.performanceparts.de/out/pict ... chwarz.jpg
http://www.morpedo.de/assets/upload/mor ... 60x450.jpg
http://www.fehling.de/images/preise/len ... rsicht.jpg
Matthl111
So..der Ölwechsel ist nicht so einfach wie gedacht.
Bei den Stehbolzen vom Ölfilterdeckel ist das Gewinde kaputt und genauso beim Ölablassschrauben. Das Gewinde in der Ölwanne schaut aber noch ziemlich gut aus..werde es nur vorsichtig nachschneiden.
Dann ist mir noch folgendes aufgefallen. Der originale Luftfilterkasten wurde zu einem Staufach umgebaut da ja offene Filter drauf sind. Hatte die GS500 kein Staufach?
Habe jetzt mal wieder ein paar Teile bestellt:
- Fehling Stummellenker schwarz
- Lenkerenden-Spiegel
- schwarzer Kupplungs- und Bremshebel mit kleinem Flüssigkeitsbehälter
- Bremsbeläge
- Lenkgriffe
- Bremsflüssigkeit
- Gabeldämpferöl
Die sollten hoffentlich bis nächste Woche eintreffen. Dann kann ich endlich wieder schrauben :dance2:
Matthl111
So endlich ist mal wieder was weitergegangen.
Hab damit begonnen Lenker umzubauen, vorne die neuen Lampenhalter und Blinker montiert.
Jetzt muss ich mir noch eine Halterung für die Armaturen bauen damit sie ordentlich sitzen. Liegen am Bild nur am Scheinwerfer..
vorne sind auch schon wieder die originalen Fußraster dran.
Nur anspringen mag sie noch nicht, denke aber das es an Zündung und/oder Benzinversorgung liegt.
Der Motor dreht aber schön durch wenn ich den Starter drücke und die Verdichtung passt auch.
Matthl111
Hab die Woche noch meinen Kotflügel gekürzt.
Evtl. wird er noch schwarz lackiert.
Hallo Matthias,
sorry aber die Originalinstrumente gehen gar nicht (meine Meinung). Kann man die nicht evtl. aus dem Gehäuse holen und in schicke "Becher" setzen?
Wie bereits geschrieben, die Kontrollleuchten kannst du als LED gut minimieren.
ev. lohnt es sich auch, einmal nach den Instrumenten anderer Suzis aus dieser Zeit zu schauen, zum Beispiel bei den Soft-Choppern (L-Variante). Die Ansteuerung mit Wellen und Elektrik ist meist ähnlich, gelegentlich sogar gleich. Zumindest bei der GN 400 kann man die Instrumente auch einzeln montieren, ganz ohne oder mit anderen Kontrollleuchten. Und ohne den bei einigen Modellen sehr klobigen Ganganzeigen-Teil. Ich habe bei einer unserer GNs mal mit entsprechend korrigiertem Halter die nackten Instrumente ganz ohne Kontrollleuchten und den unteren Chromdeckel eng an und parallel zur oberen Gabelbrücke montiert. So, wie es Triumph Ende der 60-Jahre bei den letzten Modellen vor dem Ölrohrrahmen gemacht hat. Sieht trotz Original-Größe der 'Becher' für mich zierlich und schön aus. Leider gibt es davon kein Foto und das Moped ist zum Restaurieren zerlegt.
Das anhängende Foto soll nur einmal den möglichen 'Aufbau' anderer Suzi-Instrumente ohne ein gemeinsames Gehäuse zeigen:
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Hi Bambi,
cool, ein Mopped in der Schubkarre.
Das hatte ich noch nie :P
Hallo Micha,
das ist meine GN 400 'Ökotec'. :grinsen1:
Die GN wiegt vollgetankt nur 153 kg, ohne Sprit, Auspuff, Gabel und Vorderrad usw. usw. noch viel weniger. Da werden Dir beim Z 750 Twin doch deutlich mehr Kilos verbleiben. Auch die geschätzt ca. 100 kg auf dem Bild waren durch den hohen Schwerpunkt über den holprigen Hof schon recht kippelig und wenig spurstabil zu fahren. Vielleicht ist aber auch die Gabel der Karre zu weit durchgesteckt ... :lachen1:
Zurück zu „Suzuki“
