BMW» R100R Roadster
Re: R100R Roadster
Wieso tourentauglich, 7 Liter sind doch genug (wenn du weißt wo die Tanken sind)
- Jupp100
Re: R100R Roadster
Wie geschrieben "nach meinem Geschmack", natürlich
soll Kradwart machen was er will. Sein Moped.
Ich persönlich finde nur, das ein Roadster ruhig etwas
wendiges, leichtfüßiges in der Form haben darf. Also
aus der Gummi-Kuh ein Gummi-Kalb machen.
Da macht die Variante von Sven doch einen richtig
schmalen Fuß.
schmalen Fuß.
Re: R100R Roadster
Klaro, der Tank ist nicht perfekt - hab' aber leider limitierte Mittel und brauch noch nen Haufen Zeugs.
- Auspuffanlage
- LiFePo4 Batterie
- Kotflügel v+h
- Kennzeichenhalter, Blinker h. Rücklicht
- Zündschloß ( wahrscheinlich m.lock )
- Anlasserabdeckung "old school"
- K&N's
- Pulvern & Lackieren
- Auspuffanlage
- LiFePo4 Batterie
- Kotflügel v+h
- K&N's
Re: R100R Roadster
evtl. den jetzigen Tank verticken und das Geld in neue Teile investieren?
Das geht auch Zug um Zug, verzögert die Sache i.d.R. etwas, aber was ist schon Zeit.
- LastMohawk
Re: R100R Roadster
Servus,
ganz ehrlich.... mit dem Blech schauts von der Seite besser aus. Aber von oben oder hinten betrachtet:
Der Tank und die Sitzbank gehen nicht zusammen. Die Bank ist viel zu schmal für den Tank, das gibt immer ein gefrickel bis das sauber ausschaut. Ich würde nach einem anderen Tank schauen, der besser zu der klasse Sitzbank passt. Sonst schaut das aus als ob gewollt und und nicht gekonnt und das Vorderteil incl. Tank passt nicht zum Heck.
Aber das ist nur meine Geschmackssache. Bis gespannt wie es weiter geht.
der Indianer
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Re: R100R Roadster
Wird wohl ne 2farben Lackierung mit Pinstripes werden, dann passt auch die Tank-Sitzbank Linie, Tachohalterung gefeilt [emoji1303]
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- CPE
- Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650 - Wohnort: Saalekreis
Re: R100R Roadster
Also ich finde du solltest bei deinem Tank bleiben . Optisch zentralisiert das die Massen . Wenn die Verblendung dann noch
schick wird , ist doch alles gut.
Außerdem - man muss nicht immer das machen was andere machen , oder schon gemacht haben. Finde deinen eigenen Weg ...
Re: R100R Roadster
Wieder ein wenig gebastelt, leider passt der Mass Auspuff nicht. Motordeckel, K&N's, Rizoma Blinker-Rücklicht gefällt mir gut, LifePo Batterie sollte unter die Sitzbank passen!
Re: R100R Roadster
passt der Auspuff denn bei heruntergeklappter Raste. Auf dem ersten Bild erschein es so als ob nur doe Achse der Raste im Weg ist.
Kannst du die Rasre evtl etwas tiefer legen?
Ist der Auspuff zugelassen? Sieht auf den ersten Blick so aus als ob da nichts ist was den Schall bremst.
