Federbein mit Ausgleichbehälter
Frage : Meine Federbeine der XJ 550 haben 330 mm Länge. Ich möchte nun diese gegen ein Paar mit Ausgleichsbehälter tauschen. Für die SR finde ich ausreichend Modelle, nur für die XJ 550 direkt nicht. Hat jemand Federbeine mit Ausgleichsbehälter montiert und welche Erfahrungen gibt es damit ? Von den Kosten her wäre ich an YSS interessiert oder ist das billiges Zeug ?
Keep on rockìn
Re: Federbein mit Ausgleichbehälter
sprich mal mit deinem TÜV. Ich habe Originaldämpfer von Harley verbaut. Der TÜV sagt wenn das Motorradgewicht und die Dämpferstellung einigermaßen übereinstimmen, ist das kein Problem.
Wenn du also einen zugelassenen Dämpfer für ein vergleichbares Mopped nimmst, sollte dies funktionieren.
YSS ist übrigens kein Billigheimer, nur halt günstiger alsWilbers und Co.
Als Tipp, die zephyr 550. Und auch 750 Dämpfer haben ausgleichsbehälter. Die Kosten bei ebay in der Regel wenig....
Hatte ich auch schon.mal in Erwähnung gezogen.
Mirko
Mirko
- theTon~
- Hausmeister & Administrator
Die YSS sind sehr günstig, weil Sie in Thailand produzieren lassen (wie Triumph auch...). Technisch sind die Dinger gut und ähneln sehr der Wilbers-Dämpfern. Was aber auch kein Wunder ist, denn die deutschen Ing. von YSS sind wohl beruflich aus dem gleichen Unternehmen entstanden, wie auch einige andere namenhafte deutsche Fahrwerksschmieden. Ich kriege die Verknüpfung nicht mehr so ganz auf die Kette, aber irgendwie war das wohl so. Ist aber ja auch nicht so wichtig jetzt.Moonrider hat geschrieben: Von den Kosten her wäre ich an YSS interessiert oder ist das billiges Zeug ?
Ich würde Dir empfehlen, dass mal bei Franz (http://www.franzracing.de) anrufst oder eine Mail schickst. Dort gibst Du dann die Federbein-Details an (Länge Auge/Auge, Durchmesser d. Augen, Mopedmodell) und er sucht Dir dann aus dem YSS-Baukasten den passenden Dämpfer raus oder lässt ihn Dir so bauen. Dort bekommst Du selbstverständlich auch alle anderen Markendämpfer.
Mit/bei den FRS-Jungs bist Du gut beraten.
Danke für die Tipps. werde ich gleich mal angehen.
Keep on rockìn
@ exclusiv
weißt du ob die Zephyrdämpfer an die XJ passen ?
Keep on rockìn
Mal ne Frage an die Fahrwerksprofis. Warum ist ein Wilbers Federbein, beinahe 8 x so teuer wie ein YSS Federbein. Da müssten ja qualitativ Welten liegen. Klar im Rennsport, bei ausgesuchten Teilen, aber bei Standardware. Vielleicht kann mir das mal einer erläutern.
Keep on rockìn
- theTon~
Naja, was soll man sagen. In dieser Preisklasse wohl eher deutsche Markenwaren gegen Importprodukt, nach deutschen Qualitätsstandards.
Warum kosten ein VW mehr als ein Skoda oder Seat? ;)
- theTon~
Ich weiß ja nicht, ob Wilbers komplett in Deutschland fertigt. Auf jeden Fall wäre es eine seriöse Erklärung. ;)
Aber ansonsten ist Wilbers eine top Marke und hat einen guten Ruf. Das ist auch viel wert.
