Honda» Dacapo´s Umbau CB250/400
Vitag
Motorrad:: nen ganzen Haufen
Re: Dacapo´s Umbau CB250/400
Beitrag von Vitag »
Vielleicht bekommst Du ihn ja passend und wenn nicht kommt sicherlich irgendwann ein anderes Projekt wo er perfekt drauf passt. Ich habe mittlerweile auch einige Tanks hier liegen, welche ich gekauft hatte mit der Hoffnung das sie für das jeweilige Projekt passend sind.
Dacapo
Motorrad:: Buell XB12s, 2004
Honda CB400N, Baujahr 78
YAMAHA XT600
Beitrag von Dacapo »
Hi Leute,
die Achsen sind gekommen!
Freu es geht weiter!!!
Habe direkt die Radlager gemacht und die Achsen eingebaut.
Hauptständer muss weg und der Seitenständer sollte gekürzt werden.
Abstanzhülsen ausmessen und anfertigen lassen.
Bevor ich das jetzt alles mache.
Werde ich die Krümmer montieren um zu schauen wieviel bodenfreiheit ich noch habe.
Wenn es richtig eng wird, muss ich mir was neues einfallen lassen.
Vielleicht seitlich und am Heck wieder zusammen...
Zukunft Musik...
Erstmal abwarten.
Anbei ein Bild mit der USD Gabel und den Speichenräder.
Jens
Beste Grüße
Dacapo
KernseifGarage
Motorrad:: Honda CB400N 1983
Suzuki DR 600
Harley Sportster XLCH 1965
+ paar Vespen, Zündapps, Schwalbe und Italo Sportmoped
Beitrag von KernseifGarage »
Wow, die Pellen sehen top aus!
Dacapo
YAMAHA XT600
Vielen dank[emoji898][emoji322][emoji16]
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi zusammen,
Lange ist hier nichts mehr passiert.
Ich bin noch dran, müsste mich aber kurz um die Diva (XB12s)!kümmern! Sie wollte einfach nicht anspringen! Viel gesucht und irgendwann dann den Fehler gefunden!
Zündkerze war es nur, aber nach 3k km war es nicht das erste an was ich gedacht habe...
Egal jetzt wollte ich den Cb400n Motor zusammen bauen und habe auch schon die Dichtmaße drauf und dabei bemerke ich das die Schaltung irgendwie nicht will!
Schaltgabel mit Rot markiert saß fest, habe sie los bekommen und dabei festgestellt, dass die Achse mit dem Lila Pfeil festsitzt und krumm ist. Wie bekomm ist das Teil raus???
Habt ihr nen Tipp?
Kann sie hier nicht rausziehen...
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Servus Jens,
die Schaltgabeln sitzen ganz locker schwenkbar und verschiebbar auf ihrer Welle.
In Betriebsposition fassen sie mit einem Zapfen "unten dran" in die Schaltwalze und sind dann nicht mehr frei verschiebbar, bewegen sich aber bei mehrfachem Betätigen des Schalthebels (= drehen der Schaltwalze), also dem Schalten durch alle Gänge rauf und runter, etwas hin und her.
Damit schieben sie die Getrieberäder, in die die Gabeln fassen, ebenfalls hin und her.
Irgendwie fehlt mir aber mindestens eine dritte Schaltgabel (die in die montierte Getriebeeingangswelle faßt).
Diese zwei gezeigten Schaltgabeln fassen in die Getriebeabgangswelle, was grundsätzlich ok ist.
Habe gerade nicht im Kopf, was du mit dem Motor angestellt hast. Totaldemontage und Neumontage ?
Sind da wirklich alle Teile drin, die drin sein sollen ?
Evtl. die Schaltgabeln vertauscht ? Die haben durchaus unterschiedliche Formen.
Die Achse sollte auf einfache Art gesichert sein, also aussen durch einen Anguß im Deckel, innen mit einem Sicherungsring (E-Clip) oder ähnlichem. Also wirklich nichts aufwändiges. Haste schon mal ins Handbuch geschaut, ob die in irgendeiner Art eingepresst ist ?
Eine verbogene Schaltgabelwelle ist natürlich ein NoGo und muss ausgetauscht werden.
Um eine verbogene Welle zu tolerieren ist der Mechanismus einfach zu fein gebaut. Da muß alles "gerade" sein.
Dacapo
YAMAHA XT600
Danke Michael,
Die dritte ist auf einer anderen Achse. Der Motor war gebraucht günstig geschossen. Habe ja eine 250 geholt und dachte mir dann lieber den 400 Motor rein. Habe dann noch den Kickstarter nachgerüstet. Die Schaltung nicht geprüft. [emoji85] und als ich es zusammen bauen wollte habe ich es gemerkt. Knick ist sichtbar und fühlbar.
Die Halteplatte habe ich ab, die Achse mit der einen Schaltgabel kann ich ohne Probleme rausziehen. Nur die krumme leider nicht. ☹️
Jens
Beste Grüße
Dacapo
MichaelZ750Twin
Hi Jens,
oh, so gleich !
Da muß ja jemand mit mächtig Kraft und wenig Sachverstand geschaltet haben, sonst geht das garnicht.
Evtl. auch bei einer Motormontage ein Bauteil falsch angesetzt und trotzdem zugeschraubt.
Ist mir ziemlich unklar, wie es zu diesem Schaden kommt.
Also, mit der Welle geht nix mehr. Einfaches rausziehen geht nicht, weil sie sich in den präzisen Bohrungen im Motorgehäuse verklemmt.
Im montierten Zustand die Welle wieder gerade biegen halte ich für ausgeschlossen.
Kannste die drehen ?
Evtl. "Buckel" nach oben, mit dem Flammenwerfer erhitzen und gerade biegen ?
Keine Ahnung ob das gehen kann.
Nicht so lassen, sondern Welle anschließend demontieren und ersetzen, davon gehe ich mal aus.
Als bekennender Kaltverformer würde ich der Welle mit einem Durchschlag zu Leibe rücken (falls möglich) und nach dem Entfernen sehen, was im Motorgehäuse noch Nutzbares als Aufnahme der Schaltgabelwelle übrig geblieben ist.
Mit der verbogenen Schaltwelle drin ist der Motor so oder so Schrott.
Das Getriebe wird nie richtig funktionieren, sorry.
Dacapo
YAMAHA XT600
Hi Michael, da habe ich mich wohl zu früh gefreut. War dann wohl doch nicht so ein Schnäppchen. Mist!
Jens
Beste Grüße
Dacapo
Mal nicht ganz so negativ! Den Mittelteil der Achse heraustrennen und die Enden dann herausziehen (nach innne, wegen Grat). Mit etwas Glück brauchst Du dann nur eine neue Achse und so was kann im Zweifelsfall nun jeder Dreher herstellen. Mit etwas Glück ist das sogar ein "rundes" Maß und du kannst direkt Kolbenstangenmaterial nehmen, das ist gehärtet und zäh wie sau.
Zurück zu „CB/CM“
