habe mir vor einigen Wochen eine BMW R65 Bj 83 vom TYP 248 gekauft und bin gerade dabei diese umzubauen.
Momentan habe ich Probleme mit der Tachosuche.
Ich weiß einfach nicht, welcher Tacho passt.
Würde gerne weiterhin einen mechanischen haben, dieser sollte die Kontrolleuchten gleich integriert haben.
Was ich bislang weiß ist, dass die BMW einen M 18 Tachowellenanschluss hat mit einem K-Wert von 0,7
Hoffe das meine Infos stimmen?
Nun habe ich ein wenig gesucht aber keinen Tacho gefunden der passt.
Die meisten haben einen Anschluss von mit M12 und einen K-Wert von 1.
Nun wollte ich euch fragen, ob es hier irgendwelche Adapter etc. gibt um die Tachos anzuschließen.
Hab auch bereits gegoogelt und gefallen würden mir folgende Tachos:
http://www.caferacerwebshop.com/de/schw ... chten.html
http://www.caferacerwebshop.com/de/schw ... -60mm.html
Habt Ihr vlt. erfahrungen damit oder kennt Tachos die passen würden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Tacho BMW R65
Tacho BMW R65
https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... 23&lang=de wäre eine Option. Alles frei wählbar, auch der K-Wert.
LG Roland
LG Roland
- scrambler66
NX650 Roadster (1988)
Re: Tacho BMW R65
Hi,rota hat geschrieben:Hallo zusammen,
schau mal auf deinen Tacho - da muss unten in der Mitte die Wegdrehzahl stehen - z.b. W=793, also ein K-wert von 0,793. Problem bei BMW ist, praktisch jedes Modell hat einen leicht anderen K-wert - es gibt also keinen mechanischen Tacho, der vom K-wert genau paßt. Es gibt welche mit 0,7 z.b. hier http://www.kickstartershop.de/de/mini-t ... t-rs-5-6-7 oder http://www.kickstartershop.de/de/mini-t ... t-rs-5-6-7. Wenn deine R65 also 0,793 hätte würde der 0,7 Tacho ca 12% voreilen - optisches Tuning
Eine klassische Alternative wäre ein VDO Tacho einer BMW bis 1966, die gabs auch mit allen möglichen Wegdrehzahlen. Ich hatte lange diesen hier dran - die gabs nur nie mit Kontrolleuchten, also muss man die anderweitig unterbringen.
Alternative wäre ein digitaler Tacho, den kann man mittels Navi auch genau eichen. Dann muss man dann natürlich den Sensor irgenwie unterbringen. genial ist da Acewell, die haben einen Tachowellenadapter, der anstelle der tachowelle eingeschraubt wird - plugandplay.
ich habe den Acewell CA-085 dran und bin ganz zufrieden - bei allen Tachos muss man sich übrigens überlegen, wie man die Limaleuchte anschließt, sonst lädt die Lima nicht. Im meinen Fall habe ich einfach eine Seitenständerlampe meiner Domi genommen, die hat fast die selbe wattzahl wie die originale BMW leuchte.
Gruß, Michael
sauve qui peut
Re: Tacho BMW R65
wie Michael schon schrieb, Ladekontrollleuchte nicht vergessen. Das ist eine kleine "Gemeinheit" von BMW. Dafüreinfach eine andere Lampe einsetzen oder einen Widerstand einbauen. Gibt es auch als Plug and play mit Stecker bei BMW Bayer, kostet dann um die 30 €, viel Schotter für einen Widerstand der keine 50 Cent kostet.
Den K-Wert kannst du am Tache ablesen. Dort steht die Wegdrehzahl drauf. Diese durch 1000 teilen dann hast du den K-Wert.
- schlesier
- Motorrad:: -
Honda: CY50 CB50 CB100
CB200 CX500E
Moto Guzzi V50[LA GUZZELLA]
Moto Guzzi 850T4 - Wohnort: 55743
Re: Tacho BMW R65
@rota,
die von dir verlinkten Tachos kannst du direkt in Chinesien bestellen:
http://www.ebay.de/itm/Universal-Mini-T ... Sw1DtXHzr5
Kosten nur ein Viertel davon und es lässt sich besser verkraften falls es nicht funktionieren sollte
