BMW» Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter tot......
flexxbaxter
Motorrad:: BMW, R80RT - Flexxter BJ1987
Yamaha, XV 750SE
HD Sportster 1200 Custom 2003
Re: Projekt "Scracer", oder wie ich die Zeit im Winter tot......
Beitrag von flexxbaxter »
mal ne ganz andere Frage. Ich bin jetzt ein wenig verunsichert bezgl. des Federbeineinbaus! Habe ich das Teil richtig rum eingebaut? Der ursprüngliche Dämpfer ist genauso verbaut, also mehr oder weniger auf dem Kopf. Wird das Wilbers-Gedöns auch so montiert?
VG
Peter
Moin Peter,
guck mal hier.
http://cms.bulldog-bt1100.de/index.php? ... 74&lang=de
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Hi Sven,
Danke für de Link, ich bin zwar gerade unterwegs, aber anscheinend habe ich das Teil richtig verbaut, der Zylinder ist oben ;-)
Cheers
Peter
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Noch mal was kurzes an den Admin! Kann ich den Titel des Threads ändern? Im Laufe der Umbauarbeiten hat sich mein Projektziel geändert (wie so oft ;-)) und würde diesem gerne Tribut zollen??
VG
Peter
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Re: Projekt "Flexxter", oder wie ich die Zeit im Winter tot......
Heute konnte ich endlich wieder ein paar Stunden meinem Projekt widmen. Eigentlich hat mir der Pulverbeschichter gesagt, ich könnte heute endlich meine Felgen abholen. Die liegen inzwischen seit Mitte Dezember bei den Kollegen und kommen nicht an Land. Ich also hin und was soll ich sagen, der Laster, der die Dinger liefern sollte hatte Verspätung und ich kann nächste Woche den Kram abholen.
Naja wer sparen will muss auch warten können. :rockout:
Heute habe ich dann die Zeit genutzt um die Tank, Fender und Sitzbank grob zu befestigen um dann die Feinjustierungen, als auch die endgültige Lage der Batterie bestimmen zu können. Bei der Batterie bin ich mir noch nicht sicher und ich werde nochmal ne Nacht darüber schlafen.
Ic bin eigentlich mit dem Zwischenstand sehr zufrieden.
Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, wie ich die Spiegel positioniere. Was meint ihr?
So
Detailansicht
Frontal
oder so
Detailansicht
Frontal
Morgen geht es dann weiter
VG
Peter
Hallo Peter,
er gefällt mir sehr gut, Dein Zwischenstand. Nuuur: meinst Du nicht, die Front sähe besser aus, wenn Du den Scheinwerfer mittig zwischen die Gabelbrücken setzt. Abgesehen davon verschenkst Du Leuchtweite ...
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Hi Bambi,
die Ausrichtung aller Teile wie Sitzbank, Lampe (hinten und vorn), Tank, etc. steht natürlich noch an. Ist halt erst einmal zusammen gesteckt, aber Danke für das Feedback.
Peter
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
Weder noch...
Bei der breiten Segelstange würde ich die Spiegel nicht noch nach aussen drehen (ICH käme nicht in meinen eigenen Hof damit) sondern auch wegen der kompakten Optik nach Unten und nach innen zeigend, dürfte auch da die Hüfte schmaler ist als die Schultern den besten Rückblick bieten.
BerndM
Beitrag von BerndM »
Hallo Peter,
Da Du gefragt hast.
Wenn die Spiegel nach unten hängen siehst Du nur die Scheinwerfer des hinter Dir fahrenden Fahrzeugs.
Wenn Du eine bestmögliche Rücksicht haben möchtest dann positionierst Du die Spiegelfläche nach oben.
Je höher desto mehr siehst Du vom Verkehrsgeschehen hinter Dir. Und das ist Sicherheit.
Du wirst sie noch ein wenig nach innen stellen können, da die Lenkstange sehr breit ist. Aber nur so weit wie Dir die Spiegelfläche bei der Handbewegung zum oder vom Lenker nicht im Weg sind.
flexxbaxter
Yamaha, XV 750SE
Danke für die Tipps, allerdings nach unten/innen funktioniert nicht gut, da die Brems- und Kupplungshebel im Weg sind.
Zurück zu „BMW“
