Krami
Motorrad:: Yamaha XS400 2A2 CR #1
Honda CB900 FA Boldor #2 (im Aufbau 09/2017)
Beitrag von Krami »
Sehr schöne Verarbeitung muss ich sagen
:rockout: The Man in Black - Rockabilly Rules :rockout:
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
LucaGregory
Yamaha SRX 600, BJ 1987
Yamaha SRX 600, BJ 1989
Beitrag von LucaGregory »
Diese Woche nur den Frontfender, die Einmannsitzbank und den Tank geschliffen. Die Fotos erspare ich euch.
Na gut, an der Elektrik ging es auch weiter. :dance1:
Mal die CDI-Einheit, die m-Unit und die Elektrik für die Öltemperaturanzeige auf die Halteplatte geschraubt.
Mein LiFePo4-Akku sitzt jetzt auch an der gewünschten Stelle.
Halteblech lasern und kanten lassen, vorne ein Distanzstück aus ALU gedreht und gerändelt, oben und unten Gewinde eingeschnitten und mit 2 Schrauben befestigt.
Den Akku hab ich dann noch mit einer Lage Moosgummi geschützt.
Bin grad am Kabel verziehen und mit Schrumpfschlauch versehen. Bilder folgen. Ebenfalls von der Lackierung die ich nächstes WE in Angriff nehme.
Moonrider
Motorrad:: Yamaha xj 550
Beitrag von Moonrider »
Klasse Umbau, Danke für die Story.
Kannst du mir mal ein paar Daten zu dem Tacho geben ?
Ich bräuchte ein paar Maße.
Durchmesser Tacho
K wert Tacho
Durchmesser Drehzahlmesser
Tiefe
Schraubenabstand des Halters
und wenn möglich so halbwegs die Maße des Halters
Ich hoffe das ist möglich und nicht zu stressig.
1000 Dank
Marcus
Keep on rockìn
LucaGregory
Du hast PN
LucaGregory
Ich habe es euch ja in einem vorherigen Beitrag angedroht das ich mich nochmal um die Bremsanlage vorne kümmere. :zunge:
Triumph stellt sogar Ersatzteile für Yamaha her. :grinsen1: Zumindest passt die vordere Bremsanlage einer TT600 Plug&Play an die SRX und ist sogar eine Vierkolben- statt einer Zweikolben-Zange. Da hab ich mir doch mal so eine komplette Anlage für vorne in der Bucht abgegriffen.
Zustand außen war, na sagen wir mal, erbärmlich.
Also die beiden Zangen komplett zerlegt und gereinigt.
Der Triumph-Schriftzug musste natürlich weg.
Ich hab dann den Schriftzug mit der Fräse abgefräst....
... die ganzen Teile geschliffen, nochmals gereinigt und mit Bremssattellack, diesmal mit der Spritzpistole, lackiert.
Da der Bremssattellack eine längere Trocknungszeit hat, habe ich mit meinem Backofen in der Werkstatt etwas nachgeholfen. Nach 3 Stunden bei 60° ist der Lack absolut durchgetrocknet. Dann die alten Dichtungen entfernt, die Nuten gereinigt, neue Dichtungen eingesetzt, die beiden Hälften der Sättel verschraubt und neue Bremsbelage montiert.
Montiert sieht das jetzt so aus:
Jetzt muss ich mir nur neue Halter für die Bremsschläuche fertigen, da die alten natürlich nicht mehr passen.
MichaelZ750Twin
Beitrag von MichaelZ750Twin »
Sieht echt klasse aus und wie schön, dass die Bremszangen 1:1 passen .daumen-h1:
Das bringt mich auf eine Idee: Welchen Durchmesser haben denn Deine Bremsscheiben?
...Und könntest Du mir mal den Abstand der Befestigungsbohrungen am Bremsattel/Tauchrohr messen?
LucaGregory
Hallo Ralf,
Bremsscheiben vorne sind von TRW Lucas, Model MST 248 RAC.
Durchmesser außen 267mm, Innendurchmesser 132mm, Lochkreis 150mm, Dicke 5mm.
Abstand der Befestigungsbohrungen messe ich Dir heute nachmittag.
Gruß Oliver
AsphaltDarling
Motorrad:: Tiger 955i / Triumph Speed Twin 1200 ULTRA KRASS UMBAU
Beitrag von AsphaltDarling »
wirklich saubere Arbeit
CafeSchlürfer
Motorrad:: Yamaha XS 400
Ducati Streetfighter
Beitrag von CafeSchlürfer »
Und man sollte denken, dass das Mopped am Anfang schon fast perfekt war :respekt:
Mein XS Umbau: XS 400
Zurück zu „Sonstige“
