Armaturen und Laempchen
TheRealWolf
Motorrad:: Suzuki GN 250 Bj. 83
Beitrag von TheRealWolf »
jetzt habe ich meine GN 250 von der 80er Jahre Anzeige befreit was schon mal ein grosser optischer Fortschritt ist. Ich habe jetzt noch die Original Rundinstrumente dran, mechenisch. Wenn ich diese durch kleinere ersetzen will, worauf muss ich speziell achten. bei Louis und Polo habe ich zwar Tacho und Drehzahlmesser gefunden, die sind aber elektrisch (zumindest Teilweise). Gibt es irgenwelche kleinen Instrumente am besten original Suzuki aus den fruehen 80ern?
Gruesse, Wolf
Stahl kann jede Form annehmen, die man will, wenn man geschickt genug ist, und jede Form bis auf die, die man will, wenn einem das Geschick fehlt. R.M.Pirsig
Re: Armaturen und Laempchen
Hallo Wolf,
guck mal hier, die finde ich ganz interessant.
https://www.mmb-messtechnik.de/index.ph ... 09&lang=de
Hallo Wolf,
wenn ich mich recht erinnere waren bei den alten Zweitakt-GTs die Kontrollleuchten in den Instrumenten integriert. Schau da mal nach.
Ich habe an einer unserer 400-er auf die Leuchten verzichtet. Alle Funktionen (Blinken, Auf- und Abblenden) sind an den Schaltern erkenn- bzw. fühlbar, die vorderen Blinker sitzen darüberhinaus im Sichtfeld und den Leerlauf finde ich auch so. Allerdings sind die Instrumente der 400-er nicht wie die der 250-er in einem gemeinsamen Topf zusammengefasst.
Leider gibt es kein Bild davon, die Mopete ist zum Neuaufbau zerlegt ... schon etwas länger ...
senfgurke201
Motorrad:: BMW K100 '86
Beitrag von senfgurke201 »
ich hatte, als ich angefangen hatte meine BMW umzubauen, eine kleine 3mm LED in den rechten Schalter integriert, also abgeschraubt, 3mm Loch gebohrt und LED eingesetzt. Hat gut funktioniert und die LED war so klein, dass man sie wirklich kaum gesehen hat in ausgeschaltetem Zustand.
Wo du die LEDs hin setzt, bleibt dir überlassen. Du könntest es ja auf Leerlauf und Ölkontrolle beschränken.
bikebomber
Motorrad:: ...verschiedene
Beitrag von bikebomber »
Schau Dir mal die Armaturen an, die ich auf meiner VT500 verbaut habe.
Musst bitte nach meinem Post schauen.
Dieser Tacho und DZM sind angetrieben mit Welle, also nicht elektronisch.
Und nochwas, mach keine LED dran wie Senfgurke 201 geschrieben hat, das passt nicht
und meiner Meinung nach sehen herkömmliche Lämpchen viel besser und detailgetreuer
aus. Du baust immerhin ein 80er Baujahr um.
Ralf
Erst sehen was sich machen läßt, dann machen was sich sehen läßt.
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Das sind die Instrumente einer Kawa LTD 250, Original 80er Style. Passen mit einem K-Wert 1.4 an alle Japaner. Ø 80mm pro Instrument.
(und zufälligerweise will ich sie auch verkaufen. Zufälle gibts). :oops: :grinsen1:
TheRealWolf
Hallo, was willst du denn dafuer, evtl haette ich glatt Interesse.
Kann ich und wenn ja wie einen Suzuki Drehzahlmesser zerstoehrungsfrei zerlegen? Wenn ich das richtig sehe haelt das alles mit dem Chromring zusammen, und den aufboerdeln ist nicht meine Staerke.
Gruesse Wolf
Yammi
Motorrad:: KLR 650
XJ 650
LS650
Beitrag von Yammi »
Hast eine PN
