Honda CX 500 Kabelbaum/Flachstecker Flachsteckhülsen
Ecki
Motorrad:: Yamaha SR500, 1x 2J4; 2x 48T; Honda Transalp PD10; Yamaha XT600 SuperMoto; Suzuki DRZ400 SuperMoto; Fantic Trial 245, Honda CX500
Beitrag von Ecki »
Moin zusammen,
eine kurze Frage in die Runde.
Ich benötige Flachstecker und Flachsteckhülsen für den Kabelbaum meiner CX, find aber im Netz nicht das richtige, vermutlich, es fehlen überall die Maßangaben zu den Stecker. Bei Conrad habe ich Flachstecker bekommen die allerdings zu lang sind.
Bei Kabel Schmidt gibt es lt Beschreibung auch nur lange.
Habt Ihr noch weitere Adressen wo man mal schauen könnte, oder durchtelefonieren könnte?
Danke
Ecki
tenedor
Motorrad:: Yamaha XV 750SE
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF
Re: Honda CX 500 Kabelbaum/Flachstecker Flachsteckhülsen
Beitrag von tenedor »
Hallo schau mal hier:
http://xmas1.at/xneu/index.htm
Dort bestelle ich immer immer mein Elektrikkram.
Gruß Volkmar
Ecki hat geschrieben:Ich benötige Flachstecker und Flachsteckhülsen
Von welchen Steckern redest Du denn? :dontknow:
Ecki
Beitrag von Ecki »
Ich meine jene Flachstecker/Flachsteckhülsen, die in den Mehrfachsteckern verbaut sind, die zb in der Lampe untergebracht sind.
Ich muss einen Kabelstrang überarbeiten und da bräuchte ich dann halt neue Flachstecker/Flachsteckhülsen die ich dann in die Steckergehäuse einsetzten kann und die dann darin verrasten.
daroth
Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78
Beitrag von daroth »
tenedor hat geschrieben:Hallo schau mal hier:
Gruß Volkmar
:beten: Danach hab ich schon lange gesucht.
tenedor
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF
Gerne - ich habe damals bei meinem Umbau auch lange gesucht bis ich Xmas gefunden habe.
Gruß Volkmar
OldStyler
Motorrad:: div. Kawasaki
Beitrag von OldStyler »
tenedor hat geschrieben: Gerne - ich habe damals bei meinem Umbau auch lange gesucht bis ich Xmas gefunden habe.
Die Jungs (mit einem Mädel) haben wirklich was drauf, die Öffnungszeiten des Geschäft sind zwar mittlerweile auf 3 Tage reduziert worden, Onlinebestellung betrifft das aber nicht.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
ralfb
Motorrad:: honda cb 900 f boldor
bmw r 80 rt umbau
Beitrag von ralfb »
ich hab bei tante louise den japanstecker satz gekauft.alte mehrfachstecker abgeschnitten und neue gemacht.dazu ne gute crimpzange und schon funzts
gr ralf
brummbaehr
Motorrad:: Honda CX 500/650
Beitrag von brummbaehr »
Die CX-C hat meist die kleinen 2,8mm breiten Flachstecker.
Die CX-Tourer hat die 6,3mm breiten Flachstecker.
Bislang bin ich mit den Sets von Tante Louis immer zurecht gekommen
2,8mm Louis
Die großen Stecker finde ich aktuell bei Louis nicht
ralfb
bmw r 80 rt umbau
Beitrag von ralfb »
genau die hab ich auch verbaut.saubere geschichte
gr ralf
