Moin zusammen,
eine kurze Frage in die Runde.
Ich benötige Flachstecker und Flachsteckhülsen für den Kabelbaum meiner CX, find aber im Netz nicht das richtige, vermutlich, es fehlen überall die Maßangaben zu den Stecker. Bei Conrad habe ich Flachstecker bekommen die allerdings zu lang sind.
Bei Kabel Schmidt gibt es lt Beschreibung auch nur lange.
Habt Ihr noch weitere Adressen wo man mal schauen könnte, oder durchtelefonieren könnte?
Danke
Ecki
Honda CX 500 Kabelbaum/Flachstecker Flachsteckhülsen
- tenedor
- Motorrad:: Yamaha XV 750SE
Ducati Pantah 500SL
Laverda 750SF - Wohnort: Valencia
Re: Honda CX 500 Kabelbaum/Flachstecker Flachsteckhülsen
Hallo schau mal hier:
http://xmas1.at/xneu/index.htm
Dort bestelle ich immer immer mein Elektrikkram.
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
Mein aktuelles Umbauprojekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... 9&start=40
Habe fertig XV750SE: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=13170
Von welchen Steckern redest Du denn?Ecki hat geschrieben:Ich benötige Flachstecker und Flachsteckhülsen
Ecki
- Motorrad:: Yamaha SR500, 1x 2J4; 2x 48T; Honda Transalp PD10; Yamaha XT600 SuperMoto; Suzuki DRZ400 SuperMoto; Fantic Trial 245, Honda CX500
Ich meine jene Flachstecker/Flachsteckhülsen, die in den Mehrfachsteckern verbaut sind, die zb in der Lampe untergebracht sind.
Ich muss einen Kabelstrang überarbeiten und da bräuchte ich dann halt neue Flachstecker/Flachsteckhülsen die ich dann in die Steckergehäuse einsetzten kann und die dann darin verrasten.
- daroth
- Motorrad:: Honda CX500 Bj. 81
Honda CBR900RR Bj. 96
Suzuki GS 500 Bj. 91
MZ TS 250 Bj. 78 - Wohnort: Torgau
tenedor hat geschrieben:Hallo schau mal hier:
Gruß Volkmar
- tenedor
Ducati Pantah 500SL
Gerne - ich habe damals bei meinem Umbau auch lange gesucht bis ich Xmas gefunden habe.
Gruß Volkmar
Gruß Volkmar
Die Jungs (mit einem Mädel) haben wirklich was drauf, die Öffnungszeiten des Geschäft sind zwar mittlerweile auf 3 Tage reduziert worden, Onlinebestellung betrifft das aber nicht.tenedor hat geschrieben: Gerne - ich habe damals bei meinem Umbau auch lange gesucht bis ich Xmas gefunden habe.
Gruß OldS
- geschrieben ohne Tapatalk aus dem Wohnzimmer -
ralfb
- Motorrad:: honda cb 900 f boldor
bmw r 80 rt umbau - Wohnort: hunsbuckel
ich hab bei tante louise den japanstecker satz gekauft.alte mehrfachstecker abgeschnitten und neue gemacht.dazu ne gute crimpzange und schon funzts
gr ralf
gr ralf
- brummbaehr
- Motorrad:: Honda CX 500/650
Die CX-C hat meist die kleinen 2,8mm breiten Flachstecker.
Die CX-Tourer hat die 6,3mm breiten Flachstecker.
Bislang bin ich mit den Sets von Tante Louis immer zurecht gekommen
2,8mm Louis
Die großen Stecker finde ich aktuell bei Louis nicht
2,8mm Louis
ralfb
genau die hab ich auch verbaut.saubere geschichte
gr ralf
gr ralf
