Eigentlich wollte ich gerade nur Kühlwasser einfüllen, habe dann aber beim Einfüllen gesehen, dass aus dem liegenden Zylinder massiv Kühlflüssigkeit ausläuft
Ich hatte schon den Verdacht, dass ich den O-Ring am Zylinderkopf vergessen habe (obwohl ich das alles zig mal vor dem Zusammenschrauben kontrolliert hatte)
Also gerade nochmal dem Kopf runter....
Die O-Ringe sind alle da!
Der vom Kühlwasserkanal kam mir allerdings sehr dünn vor... Also mal nachgemessen und siehe da die Dicke ist nur ca. 1,8 mm während im Werkstatthandbuch 2,6 mm stehen.
Ich hatte einen Athena Dichtsatz verbaut und habe keine Ahnung was da schief gelaufen ist!!!
Gerade habe ich originale Duc Dichtringe bestellt und hoffe dass es dann geht.
Würdet Ihr die Fußdichtung jetzt neu mit Threebond Dichtmasse versehen oder macht das nix wenn nur der Kopf runter war?
