Moto Guzzi» Le Mans 3
dreizylinder
Motorrad:: Triumph T300 Speed Triple, DR650 Scrambler, Guzzi 850-T5 Umbau
Re: Moto Guzzi Le Mans 3
Beitrag von dreizylinder »
Selbst aufschrauben und reingucken - ist kein Problem !
http://www.guzzi-forum.de/Forum/docs/Re ... lasser.pdf
:wink:
...Gruß, Peter !
Guzzimann hat geschrieben:es macht klack, es fließt ein haufen strom und der motor dreht nicht. was sagt uns das?
Hast Recht, das mit dem Strom bzw. dem Spannungsabfall wurde ja schon in einem früheren Beitrag erwähnt. Sorry, hatte ich grad nicht auf´m Schirm. :wink:
Wurde denn schon mal versucht, den Motor von Hand durch zu drehen?
Was macht der Anlasser, wenn er ausgebaut ist und man direkt 12 V drauf gibt?
motosite
Motorrad:: 78er Moto Guzzi V1000G5
Beitrag von motosite »
Erstmal würde ich den Masse-Anschluß an Batterie und Rahmen kontrollieren.
Dann den Anlasser kurzschließen:
Dazu mit einem Schraubendreher o.ä. das dicke Plus-Kabel mit dem Steuer-Anschluß (rotes Kabel am Magnetschalter) verbinden.
Erst wenn der Starter jetzt nicht dreht, liegt's an ihm selber, bzw. am Magnetschalter.
Und: Wenn BOSCH daufsteht, ist's kein VALEO!
Ciao,
Bernhard
Meine Guzzi
NilsLM2
Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 2 Baujahr `79
Suzuki TL1000 S ´97
Suzuki TL1000 S ´99 (teilzerlegt / wer braucht noch was? )
Beitrag von NilsLM2 »
Den anlasser zu überprüfen ist gar nicht so schwer. Einfach mal aufmachen.. das meiste erkennt man dann schon auf Anhieb
mach1z
Motorrad:: Bmw R80 RT --> Scrambler
Suzuki GS 750
Beitrag von mach1z »
Hi Leute, ich hab bei den Kleinanzeigen einen gebrauchten günstigen Valeo geschossen. Funktionsfähig. Werde den BOSCH mal bei Gelegenheit auseinanderbauen und mal anschauen.
Halt euch auf dem laufenden, gruß, micha
earlgreyerfurt
Motorrad:: Moto Guzzi 850S, Bj. 1975
Beitrag von earlgreyerfurt »
schöne neue Guzzi - Story
viel spass weiterhin beim schrauben und dem BREITEN GRINSEN beim fahren
Gruß aus Erfurt
Helmut
mach1z hat geschrieben:Hi Leute, ich hab bei den Kleinanzeigen einen gebrauchten günstigen Valeo geschossen. Funktionsfähig. Werde den BOSCH mal bei Gelegenheit auseinanderbauen und mal anschauen.
Hi!
Nur zum besseren Verständnis - der Anlasser der Guzzi und der für ne BMW sind baugleich? Nach der Boschnummer, die man auf dem Bld sieht, ist das nämlich ein Starter für ne BMW. Hast den Bosch schon mal im ausgebauten Zusatnd bestromt?
bastlwastl
Beitrag von bastlwastl »
hallo
bei mir war damals der magnetschalter defekt .
selbst die kohlen hab ich schon gewechselt .
is alles im machbaren bereich eines hobbyschraubers
aber wenn geld keine rolle spielt ,kann man sich auch schnell mal nen anderen holen ...
ich hoffe du hast dich vorher informiert welchen ersatz du gekauft hast ?
es gab seeeehr lange zeit anlasser auf den markt die hatten innen vorne zur übersetzung
ein planetengetriebe aus "kunstoff" verbaut .... der wo das verbrochen hat dem ghört jez no a fozn gem jeden tag in da friah .
CPE
Motorrad:: Moto Guzzi T5
Suzuki LS 650
Beitrag von CPE »
Bastl : Dein "geschriebenes" bayrisch ist einfach köstlich ....
und wenn da frogt wieso, glei no oa ;)
Zurück zu „Moto Guzzi“
