Auf dem letzten Bild wäre der untere der beiden Taster der Killswitch, oder? Genau genommen macht der dann aber nicht die 12V fürs Relais, sondern schaltet die Masse durch, oder?
mfg
Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
- Motorrad:: ..
- LastMohawk
Re: Projekt RFID Zündschloss Eigenbau
Nun vielleicht baut / zeichnet mal jemand einen schönen Schaltplan, den auch ein Elektriknovice verstehen kann.... hier geistern ja zur zeit so einige Schaltplanäe in dem Trööt umher.... aber für nicht ganz so versierte wäre das super.
Danke
der Indianer
Danke
der Indianer
Mann, bin ich alt geworden...
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
Hallo Kollegen,
ich hatte mir das etwas anders vorgestellt:
Wenn nun ATTiny oder das nachgelagerte 5V-Relaismodul abkackt, kann man beruhigt weiterfahren ;)
LG Roland
LG Roland
- Guzzimann
- Motorrad:: Moto Guzzi Le Mans 3 Bj.1984. Guzzi 1000SBj.91, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Membranumbau, 133km/h, Hercules Ultra,50ccm, 6 Gang Schlitzsteuerung,120km/h
der killswitch schaltet nur die 12 v versorgung durch. das relais ist ein relais mit 2 x ein - kontakt. der eine wird dafür verwendet den transistor kurzzuschließen, damit das relais auch dann hält, wenn der impuls des rfid nicht mehr da ist.damit hält dann das relais. über den killswitch entziehst du der ganzen schaltung dann die 12v. dann fällt das relais wieder ab. und alles beginnt von vorne.SebastianM hat geschrieben:Auf dem letzten Bild wäre der untere der beiden Taster der Killswitch, oder? Genau genommen macht der dann aber nicht die 12V fürs Relais, sondern schaltet die Masse durch, oder?
mfg
kannst die 12v aber auch über den zündschlüssel einschalten. dann kannste den killswitch so lassen, wie er ist .
Wer später bremst, ist länger schnell
- Guzzimann
das wird mit lineal und bleistift nicht besser verständlich. sorry. bißchen techn. verständnis und paar elektr. kenntnisse braucht man schon , wenn man damit umgehen will. so ganz reicht da google nicht aus.LastMohawk hat geschrieben:Nun vielleicht baut / zeichnet mal jemand einen schönen Schaltplan, den auch ein Elektriknovice verstehen kann.... hier geistern ja zur zeit so einige Schaltplanäe in dem Trööt umher.... aber für nicht ganz so versierte wäre das super.
Danke
der Indianer
- LastMohawk
da geb ich dir Recht... nur schau dir mal die ganzen Zeichnungen hier an, alles nur zur Hälfte und jede anders... das hat mit technischem Verständnis nicht viel zu tun.Guzzimann hat geschrieben: das wird mit lineal und bleistift nicht besser verständlich. ....
Deshalb mein Vorschlag das Ganze mal "komplett" und lesbar zu machen. Es soll ja hier auch was entwickelt werden, das dann auch funktioniert und nicht nur ein neuer Labertrööt wird. Das ist doch das schöne hier in dem Forum, dass es immer Leute gibt, die das Eine oder Andere besser kennen und können als die anderen und diese dann davon lernen können.
Ich bin nicht in der Lage das zu machen, da ich lediglich über Grundkenntnisse verfüge, gut ich kann einen Schaltplan lesen und hab auch bei meinen Mopeds die Elektrik immer selber neu gemacht incl. des ganzen Kabelbaums, aber fundiert geht halt anders als ich es könnte.
der Indianer
www.derIndianer.org
www.derIndianer.org
- Guzzimann
es ist halt so, dass viele wege nach Rom führen. Und das was du hier an bildern und schaltplänen siehst funktioniert alles. eben alles auf ne andere weise. da kann man sich das persönlich sympatischste aussuchen. die dinge sind halt vielfältig und die Bauteilsymbole genormt. das ist auch nicht zur hälfte. die funktionsgruppen werden halt aneinander gereiht. Eigentlich alles verständlich......Aber ich meine, wenn ich als laie ne kurbelwelle bauen soll, dann würd ich sicher auch an meine grenzen stoßen. ich hab sowas halt nicht gelernt. und dann nützt die beste erklärung nichts.LastMohawk hat geschrieben:da geb ich dir Recht... nur schau dir mal die ganzen Zeichnungen hier an, alles nur zur Hälfte und jede anders... das hat mit technischem Verständnis nicht viel zu tun.Guzzimann hat geschrieben: das wird mit lineal und bleistift nicht besser verständlich. ....
der Indianer
- GalosGarage
ich mach das so, wie NyFaz geschrieben hat.
wohl nicht mit dem relaismodul, sondern einfach mit nem kleinen reedrelais. (10mA).
das steuert dann das hauptstromrelais was sonst vom ZS angeschmissen wird.
alles andere ist völlig überflüssig.
galo
galo
- Guzzimann
probiers mal und sag bescheid. schätze das reedrelais stinkt dir ab oder bleibt "kleben".GalosGarage hat geschrieben:ich mach das so, wie NyFaz geschrieben hat.
galo
- GalosGarage
und warum sollte das passieren?
