Hi Leroy,
hier siehst du welche Komponente des Vergasers in welchem Drehzahlbereich zuständig ist:
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Honda» Noch eine CB400N wird umgebaut
- MichaelZ750Twin
Re: Noch eine CB400N wird umgebaut
- leroyak7777
- Motorrad:: Suzuki GS750
Honda CB400 - Wohnort: Magdeburg
- MichaelZ750Twin
Nochmal:
- leroyak7777
Und die Ursache für das magere Gemisch sind in diesem Fall dann defekte Membranen der Luftabsperrventile. Hat er das auch geschrieben?leroyak7777 hat geschrieben:Laut eines Honda-Board Users deutet das Patschen auf ein zu mageres Gemisch hin.
Bevor Du die Vergaser nun tausendmal auseinander baust, Düsen tauschst und Nadeln höher hängst, solltest Du die erst mal prüfen. Nur zur Sicherheit, um sie danach ausschließen zu können.
- leroyak7777
Das könnte auch sein. Ich werde mir die mal anschauen.
Grüße,
Leroy
Leroy
- leroyak7777
Das unterfüttern der Nadel hat funktioniert.
Beide Nadeln sind jetzt ca. 2mm höher.
Jetzt patscht nichts mehr, Standgas ist ruhig und schwankt nicht mehr.
Durchzug ist gut, obenrum gibt es keine Aussetzer mehr.
Trotzdem sind noch Düsen auf dem Weg zu mir. Wer weiß, ob ich die nicht irgendwann mal brauche.
Grüße,
Leroy
Leroy
- Motorrad:: ..
Wie hast du die Arretierung der Nadeln gelöst? Durch das höher hängen stößt die Nadel ja an diese Schraube...
Mfg
Mfg
- leroyak7777
Ich habe sehr wenig unterfüttert.SebastianM hat geschrieben:Wie hast du die Arretierung der Nadeln gelöst? Durch das höher hängen stößt die Nadel ja an diese Schraube...
Mfg
Probleme mit Anstoßen hatte ich keine.
Nadel etwas höher, 130er und 90er Hauptdüse passen gerade ganz gut.
Kleine Mappe mit allen Unterlagen wie Teilegutachten und anderen kleinen Infos ist jetzt auch fertig.
Heute den Kupplungszug noch etwas umgelegt und einen Filter auf die Zylinderkopfdeckelentlüftung gemacht.
Montag Kurzzeitkennzeichen holen und dann Dienstag zur Vollabnahme. Soweit fällt mir aber nichts ein, was bemängelt werden könnte.
Grüße,
Leroy
Leroy
- Motorrad:: ..
2mm sind in meinen Augen schon recht viel.. Sitzen deine Nadeln denn noch locker / schwimmend?
