Was ist das?! – Honda CB 750K
Winnecaferacer
Re: Was ist das?! – Honda CB 750K
Ich tippe auf Kupplung -Getriebe .das hatte ich so ähnlich weil der 1 Gang nicht richtig raus ging bei der ersten CB Honda damals .
Ulis Tip scheint mir sehr wahrscheinlich!
Troubadix' ebenfalls. Unrunder Leerlauf plus labberige Primärkette/ausgehärtete Ruckdämpfer.
- joemelramos
- Motorrad:: Honda CB750 KZ
Der eine Zylinder läuft nicht, also habs am Krümmer bemerkt… Zündkerze eventuell austauschen?
Wäre ne Möglichkeit, noch wahrscheinlicher ist aber ein schlecht synchronisierter Vergaser. Da würde ich mal nachsehen, eventuell diesen Vergaser etwas nachstellen.
- Krami
Ich hatte auch ein Patschen bzw. unrunden Lauf nachdem Wechsel der Steuerkette (Steuerzeiten eingestellt, Zündung eingestellt), nachdem ich die Vergaser synchron hatte schnurrte sie wie ein Kätzchen.
Es kann wie Andi schon sagt daran liegen, aber wie immer, es muss nicht...
Yamaha XS400 2A2
Honda CB900 Boldor
Und nach wei vor der Primärkette und den Ruckdämpfern etwas Aufmerksamkeit schenken, sonst zerlegt sich da drinnen auf kurz, oder lang alles. Auch, wenn man es mit rund laufendem Motor nicht mehr hört!
Schraubnix
- joemelramos
Danke für die raschen Antworten!
Ich habe alle Zündkerzen ausgetauscht, springt jetzt wie eine Eins an.
Motor läuft aber unrund. Habe mal ein Video gemacht, im Stand "spuckt" ein Auspuff?!
Und geht anschließend aus. Gas läuft unrund. Müssen die Vergaser synchronisiert werden?
Danke vorab!
Danke vorab!
Wenn noch nicht kürzlich getan, auf jeden Fall.
Und nach den Gummies schauen
Winnecaferacer
Das Ende naht ,und schon wieder geht ein guter Honda Motor seinen letzten Weg .Er schreit Förmlich nach einer letzten Ölung vom Fachmann help me help me
